Adaptación de microfono.
| #1 Adaptación de microfono. |
DJ DRACO
Lo que tienes es un microfono dinamico no?, creo que balanceada la coneccion seria como dijiste, lo que pasa es que a veces a las patitas 1 y 3 le colocan dos signos diferentes de masa, pero creo q es el mismo.
la impedancia esta bien, porque la entrada de los pre es de muy alta impedancia. de ultima sigue buscando por el foro algo mas de info. |
Selkir
Si, el microfono es dinamico.
Te comento sobre el conector que lleva: es un jack que solo tiene punta (señal) y vastago (negativo o GND). Yo se que en el conector XLR-3 las conexiones son: pin1 señal negativa (-), pin2 señal positiva (+) y pin3 negativo (GND). ¿Que hago, paso el cable de la punta al pin2 y el del vastago al pin3, y dejo el pin1 sin conectar? o ¿uno el pin1 y 3? |
| #4 |
DJ DRACO
segun lo que he visto hasta ahora, cuando en audio se habla de señal negativa, es la "masa" o "ground" de la señal, y como la ficha tiene el conector de ground, yo lo probaria sin puentear la 1 y la 3, de no funcionar, o funcionar a media ganancia, puenteas y ves, es imposible romper nada, son señales de muy bajo voltaje.
"Rompiendo nos hacemos inteligentes".jejeje :D |
| Temas de interés | |
| Problema con dado electrónico | |
| Diseñar un dado electrónico | |
| Dado Electronico | |
| Circuito de Dado Electrónico | |
| Dado Electronico con PIC16F84 | |
