Problema con convertidor Buck 0-600V
| #11 Verificar |
Elvic
hola fchouza
bueno he estado leyendo un poco lo que cometan sobre esto; según lo que pude entender la señal PWM si la recibe el mosfet , el driver por lo tanto esta funcionando, aquí lo critico es la bobina que utilizas, es decir, debe ser de un valor adecuado la que mustrsa en la imagen no funcionara por lo general las que se utilizan para este tipo de circuitos son con núcleo de ferrita, ademas a que frecuencia estas conmutando el mosfet, el ultimo Circuito que pones no se parece mucho a la configuración buck
pues el circuito que tu propones lo único que haces es mandar a tierra la carga, que supongo es la R de 100ohm verifica bien la configuración del buck; solo como dato... no lo simules en multisim este tipo de circuitos, mejor utiliza otros que son mas especifico como el ORCAD o PSCAD. otra cosa veo que indicas un trasformador de aislamiento para la compuerta del mosfet, no es necesario por lo pronto, pues estas utilizando la misma fuente para alimentar el driver y el mosfet según el ultimo circuito que has puesto. algo de teoría http://ciecfie.epn.edu.ec/Auto.....onver.html |
| #12 |
| #13 |
Jazz_Light
Qué mosfet estás usando?
| #14 |
fchouza
Bueno, les comento que estuve haciendo pruebas con el circuito y armé el circuito que adjunto. Es un buck que varía entre 0 y 12V. El problema fundamental es que la señal en el gate tiene un fall time muy grande (mas tarde voy a probar agregarle una etapa push-pull al TL494) entonces para DC muy bajos no queda una cuadrada sino algo raro...Además, estuve intentando medir la corriente que circula por el inductor colocando una resistencia pequeña en serie. Les adjunto las fotos de las formas de señal, la de abajo es la tensión del gate para varios duty cycle y la de arriba es la tensión sobre la resistencia en serie con el inductor (la de abajo son 10V/div y la de arriba 0.5V/div...así que haciendo la cuenta, serían algo así como 0.8A/div y ambas 2uS/div). Por lo que puedo observar esta operando en modo discontinuo...
El mosfet que estoy utilizando en este momento es un IRF3205...El que estaba usando antes era un IRFP250. Bueno, ahora me voy a comprar unos MOSFET de mas tensión para seguir haciendo pruebas... Saludos |
| #15 |
Elvic
hola otra ves pues la tensión disminuye precisamente por eso, al aumentar la carga demandas mas corriente, lo cual provoca una rápida descarga del capacitor y como la bobina no es capas de mantearla la corriente por lo tanto el voltaje se cae, y si varias el ciclo de trabajo del PWM paarq ue l mosfet se quede activo pues el consumo de corriente que circula por e mosfet es muy grande y por eso se calienta. por cierto a que frecuencia estas conmutando el mosfet?; debe de encontrarse en una rango de 1khz a 100 khz. y es verdad eso eso de el calculo de la Bobina es para tensiones ya establecida según la necesidad que se tenga, no me entendí bien, de que era variable 0 a 600v. Pues un convertidor CC CC se podría entender como si se tratase de un "trasformador" en este caso de CC;(pongo entre comillas pues no quiero que se mal interpreten esta palabra) pues en estos lo que proporciona es una tensión constante pero no variable como bien me hiciste notar. ahora para esto que tu quieres hacer, seria mejor diseñar un regulador lineal <No un convertidor > o esperemos a que alguien mas experimentado nos diga otra cosa en relación a esto suerte |
| #16 |
fchouza
Gracias por las respuestas, respecto a tu comentario:
Ya estoy en eso, de hecho, ya esta funcionando la fuente lineal. Aunque con un pequeño problema que puse en otro thread. |
| Temas de interés | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto? | |
| Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Señal defectuosa en tarjeta de adquisión | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
