Tacómetro digital + Shift Light + Pcbs
| #1 Tacómetro digital + Shift Light + Pcbs |
KiuKIV
Exelente aporte
Tengo una duda ¿la señal va al positivos de la bobina y la M es masa no? Y una pregunta ¿para cuantos cilindros puede funciona? a ¿que regulos con cada preset? Edito la primera y ultima me la acabas de responder con el block de notas que pusiste que no me habia dado cuenta.Gracias |
mnicolau
Hola KiuKIV
El nº de cilindros es indistinto xq lo q hace es convertir frecuencia en tensión y representarlo en una escala de leds, esta escala es regulable con los presets asi q no hay problema por la cantidad de cilindros. Siempre vas a poder representar el régimen de marcha a través de los leds. El cable para conectar el taco a la bobina, preferentemente mallado, con la malla al chasis. Otro dato para agregar a las notas. Saludos |
| #4 |
mnicolau
EDIT: Ahí coloco en la 1º página el circuito para usar sólo el shift light. Es el mismo convertidor Frecuencia-Tensión usado en el tacómetro.
PD: la resistencia de 1k q está arriba del relay, sirve para producir la caida de tensión y no quemar el led, si se la sacan y colocan un puente ahí, van a poder conectar elementos q funcionen a 12V, algun foco mas grande, chicharra, etc.. Saludos |
Ultima edición por mnicolau el Mar May 20, 2008 6:41 pm, editado 1 vez |
| #5 |
GustyArte
Mi primer post :D
Gracias mariano, por la excelente predisposición al ayudarme con el circuito y sobre todo, por compartirlo con todos. Me tomo el atrevimiento de hacer una pequeña correccion, por asi decirla, para los que tienen el mismo problema que tuve yo. Lo que me pasaba es que la tension generada por el transistor no era la suficiente para exitar el LM3914, aceleraba la moto sin que me marque ni un led. La modificacion es sencilla, bajamos a la mitad el valor de la resistencia de 100K que va a la base del transistor (resistencia que va a la entrada de señal) y listo, la tension ya es suficiente para que trabaje correctamente el integrado. Saludos y excelente el foro |
| #6 |
mnicolau
Hola Gustavo, gracias a vos por realizar las pruebas, al capacitor lo dejaste como estaba? Q rango de tensión tenés ahora?
Ya lo voy a corregir en el primer post así funciona para todos. Saludos! PD: Bienvenido al foro! |
| #7 |
kaprixoso
Es verdad.. muy buen aporte.. justo a tiempo para mi..¡¡ :D
Teno una consulta.. yo estoy comensando en este proyecto.. no lo instalare en un vehiculo, lo montare como una maqueta en donde pondre un motor DC pequeño que hara de motor.. a este le pondre una rueda con orificios, unos fotodiodos captaran el paso de estos asi contare las vueltas y dar la señal como si fuera la bobina, pero no he encontrado un PCB del circuito con los fotodiodos alguen sabe algo para ayudarme..?? Ahora con respecto al Shift Light lo utilizare para k mi motor no supere siertas RPMs.. es decir como modo de proteccion.. en los vehiculos se utiliza el corte de inyeccion.. quisiera saber por cual trasistor (de pontencia tal vez) devo reenplazar el relé..?? Gracias de antemano y en especial a |
| #8 |
GustyArte
Hola Mariano! Bueno la tensión correcta de trabajo medido en la entrada del preset de 20 k es de 0.15 o 0.20 volts con la moto regulando. A media aceleración sube a 1.5 voltios y a máxima casi 3 voltios. El capacitor deje el de 4.7, ya que si aumentamos el valor, la reaccion del tacometro es mas lenta, tanto al acelerar como al desacelerar (tarda mas en cargar el cap y logicamente descargar). kaprixoso Te dejo el datasheet del LM2917, se ajusta a lo que necesitas, fijate en las aplicaciones tipicas que esta dentro de las especificaciones, tendrias que armar el tacometro sin el conversor de frecuencia/tension que esta constituido por el transistor y usar el LM2917. Saludos! |
| #9 |
elaerico
Hola.Che, me podes pasar el link del otro foro donde publicaste este articulo donde habia una extensa discusion? era psicofxp? Otra cosa, tenes el esquema para los de 14 patas? Otra mas, pude comprar solo un 2907. Por lo que vi es el mismo que el otro, solo que el 17 tiene un zener. Que diferencias habrá? Como puedo suplirlas?
| #10 |
mnicolau
Hola elaerico, el q había posteado en psicofxp fue el primero q hice, llevaba varios circuitos más q este. Lo fui simplificando con el paso del tiempo para achicarlo lo más posible, ya no es necesario el LM2917, usé otro convertidor de frecuencia-tensión. Armá el de la página 1 q funciona sin problemas y subí tmb los archivos para usar sólo el shift light. Podés realizar en el tacómetro la modificación de GustyArte de reducir la resistencia de 100K en la entrada "r" por una de 47K para tener un mejor funcionamiento en el convertidor. Saludos |
| Temas de interés | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
Generada en = 0.13551 segundos, Consultas = 17
