Circuito para nivelar volumen de audio de cds o dvd
| #1 Circuito para nivelar volumen de audio de cds o dvd |
| #2 |
tiopepe123
Colaborador
La palabra magica es NORMALIZAR, en cualquier programa de sonido lo encontraras.
En teoria en primero de sonorizacion te enseñan que cualquier grabacion debe promediarse aproximadamente a 0dB de esta forma cualquier cacharro profesional que utilices funcionara perfectamente. O sea todos los aparatos profesionales estan diseñados para una entrada y salida de 0db, ecualizadosres, unidades de efectos, puertas de ruido. La tabla de mezclas permite ajustar la señal a 0db, despues se procesa y finalmente se obtiene una señal de 0db para conectar a la entrada del amplificador de potencia. Piensa que en sonorizacion profesional los aparatos son modulares, o sea por piezas. Por desgracia los anunciantes de publicidad descubrieron eso y subieron el volumen y ahora es un autentico cachondeo. En fin, si desea trabajar bien antes debes normalizar y grabar siempre justo a 0db aproximadamente. Prgramas, el mismo nero te permite normalizar. Un sakudi. |
| #3 |
rubenpsx
ok, busque con esa palabra MAGICA y encontre varios programas , probare algo saldra , gracias por la indicasion .-
| #4 |
DJ DRACO
Hay otra palabra magica que se refiere a un dispositivo electronico, utilizado sobre todo por D.J.'s que se jacten de serlo, y no de simples muchachos q colocan ruido a mucha potencia. y esa palabra es:
COMPRESOR DE AUDIO. los compresores de audio se colocan entre la consolas y las etapas para bajar la ganancia cuando supera el limita, o elevarla si baja demasiado. en una palabra de estabiliza la salida de audio. obviamente el control de volumen debera estar situado, despues del compresor. aqui t dejo un esquema es con un tda |
| #5 |
Fogonazo
Colaborador
| #6 |
Davocana
Hola DJ Draco. muy interesantes tu circuito; podrias por favor postear (de ser posible) el circuito impreso. muchas gracias y creo que es mejor normalizar el volumen por hardware que por software
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.27906 segundos, Consultas = 16
