Circuito de binario a decimal con display
| #1 Circuito de binario a decimal con display |
| #2 |
fernandob
disculpame vos......19 años y inicio en ingenieria......me enamore !
por otro lado comenza a ojear las hojas de datos de lso integrados o datasheets , con ellas se aprende mucho, estas viendo cosas.......que te quedaran en el olvido, por que eso ayer lo hacia un CI especifico (conversor) , uno no armaba eso con esas chiquicientas compuertas (que lio........ni pierdo tiempo mirandola) . y hoy....con los micros .....como decia un superheroe: al infinito y mas alla. pero bueno, es teoria, con algo los tienen que tener ocupados. saludos |
| #3 |
Ardogan
Al fin una chica electrónica!(*)
Mmmmmm, para hacer eso supongo que habrás hecho algo en el papel (ecuaciones lógicas, Karnaugh, etc). Sería más fácil opinar si nos mandás una imagen escaneada o una foto de ese papel, de lo que hiciste para llegar a ese circuito. (*): si hacemos un subforo exclusivo para los posts de las féminas va a ser el más participativo de todos |
| #4 |
MaMu
Nadiazul bienvenida al foro.
Ahora con respecto a tu circuito: Estas haciendo un conversor de BCD a DECIMAL, pero no estás aplicando la lógica correcta en cuanto a las compuertas. Vos estas tratando cada BIT de control del digito decimal, tomando como parámetro una única posible combinación, lo que te está obligando a hacer sub circuitos lógicos para cada una de las combinaciones posibles, pero no estás combinados entre sí, lo cual es la idea de toda lógica. Habría que ver tus ecuaciones Booleanas, etc. Te dejo imágenes adjuntas del algrebra correcta, verás que tu circuito se puede reducir considerablemente, asumiendo que solo quieres mostrar números. Saludos y ánimos, ninguno hemos nacido sabiendo. |
| #5 Mapas K |
Nadiazul
Gracias miles por las respuestas.
Estos son mis mapas K que usé para simplificar, gracias a MaMu simplifiqué más las ecuaciones de salidas porque me di cuenta de unos cuantos errores por ahí... Creo que ahora si no se puede simplificar más... a menos que haya por allí alguna propiedad que esté pasando por alto. |
| #6 Tablas |
Ardogan
Para hacer un poco de gimnasia Karnaugh me puse a mirar las tablas, y creo que las armaste mal.
Fijate que la ecuación para f(a) no se condice con la tabla que armó Mamu (reemplazando valores y haciendo la ecuación lógica). Por ahí es más cómodo armarlas como DC \ BA y no como CD \ AB. Sigo viendo y f(b) tampoco verifica la tabla de Mamu. No vi errores en las simplificaciones, pero sí en el armado de las tablas para cada segmento |
| #7 ... |
Nadiazul
Bueno, se se puede decir que hay un "error" en el armado de tablas simplemente porque la tabla de MaMu tiene el orden de variables d,c,b,a y mis tablas a,b,c,d... no creo que sea de gran importancia
| #8 Re: ... |
MaMu
Nadiazul escribió: Bueno, se se puede decir que hay un "error" en el armado de tablas simplemente porque la tabla de MaMu tiene el orden de variables d,c,b,a y mis tablas a,b,c,d... no creo que sea de gran importancia Quizas no, pero siempre deberías de armar una tabla, de atrás para adelante, y veamos ahora, pregunta teórica de final, a ver si haz hecho los ejercicios y me puedes responder el porqué deberían de armarse así las tablas. Que lindas las técnicas digitales, amo lo digital. Saludos |
| #9 |
Ardogan
No no, no es por el orden nada más.... te paso la de f(a) que calculo, con el mismo formato que usaste:
La función podría ser f(a) = B + B'D + A xnor C = B + D + A xnor C vos habías llegado a: f(a) = A + C + B xnor D incluso la forma es la misma. A las pruebas me remito, verifiquemos los valores y comparemos con la tabla de origen:
?: no me fije si valen 0 o 1 porque no importa. Bueno, a ver si te convenzo con esto. A la mañana había visto también la función para el segmento b, y tampoco verificaba la tabla de verdad original (de MaMu). El resto no me fijé, tenía nostalgia pero no tanta, jaja. PD: me volví loco con el espaciado de las tablas |
Ultima edición por Ardogan el Sab May 24, 2008 2:25 pm, editado 3 veces |
| #10 |
MaMu
Ardogan escribió: :D |
| Otros temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| con un programa para el pic 16F84 | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| TV Sony demora en salir la imagen | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
