Foros de Electrónica
conexion en serie y paralelo de parlantes
#1  conexion en serie y paralelo de parlantes
nocted
citar
amigos de foros de electronica...
les pido q me hagan por favor el diagrama de una conexion en paralelo i en serie con dos bafles de 4ohms... . . el amplificador tiene 8ohms de salida..
ojala se entienda..
de antemano muchas gracias
#2
andreslazari
citar
Solo tienes que conectar el positivo de uno de los bafles a la salida... el negativo de este mismo a el positivo del otro bafle y el negativo del otro bafle a tierra, masa, negativo como quieras llamarlo...
Espero que te halla servido!
#3
Vlad
citar
Si Efectivamenete es como conectar pilas o leds en serie del mas al menos y asi susesivamente
#4
nocted
citar
(gracias por respondeer)
me podeds hacer el dibujo...?
te lo agradeceria mucho amigo..
#5
sp_27
citar
Arrow
#6
David Calderon
citar
Me surgio una duda a mi...soy novato..
Con las fichas plus, se puede hacer las conexiones entre bafles, si necesidad de descubrir cual es el negativo y positivo?
#7  Diagramas de conexion en serie y paralelo
Interatrac
citar
Hola, aqui encuentras diagramas.
Espero te sea util....
#8
chalimixster
citar
sres¡¡ tengo una duda.... que pasa con los watts?....... pasa lo mismo que con los ohms, se
suman en serie y se dividen en el paralelo.. o no tiene nada que ver¡¡ bueno esa es mi duda..
gracias¡¡¡
#9
PICMIND
citar
recuerda que la potencia es igual a lacorriente por el voltaje, y lacorriente depende de la resistencia, asi que los vatios dependeran del consumo de los parlantes.
#10  Conexion en serie y paralelo de parlantes
fabri109
citar
Cuando sabemos si tenemos que conectar los parlantes en serie o paralelo, se los agradesco. Saludos. Ivan
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
