Resistencias "Naked Z-foil" de altísimas prestaciones para audio
| #1 Resistencias "Naked Z-foil" de altísimas prestaciones para audio |
Fogonazo
Fecha de publicación: el 21 de mayo de 2008
Naked' Z-foil Este nuevo tipo de resistencias tipo metal film en figura “Z” y sin recubrimiento (Desnudo) garantiza reducir la distorsión y el ruido de la señal procesada en aplicaciones de audio Vishay Intertechnology ha anunciado una resistencia de película metálica de extrema precisión, la característica particular de estas es que son sin recubrimiento (Naked=Desnuda), la ausencia de recubrimiento (Encapsulado) y la particular forma del canal resistivo garantizan una muy baja distorsión inducida por efecto capacitivo, como así también evitan el alisado de la señal por el mismo efecto. La empresa proclama que este nuevo tipo de resistencia (VAR - Vishay Audio Resistor) Esta destinada a mejorar las prestaciones de amplificadores diferenciales y etapas de potencia de altísima calidad Key specifications: TCR of ±0.2 ppm/°C from –55 °C to +125 °C PCR (ΔR due to self-heating) of 5 ppm at rated power Absolute tolerance of 0.01% Current noise of less than –40 dB. Other specifications: Load-life stability of ±0.01% for 2000 hours at +70 °C Voltage coefficient of less than 0.1 ppm/V, a thermal EMF of less than 0.05 µV/°C Resistance range of 10 Ω to 100 kΩ With any value at any tolerance available by calibration. The rise time is 1.0 ns without ringing The inductance is typically less than 0.08 µH The rated power is to 0.4 W at +70 °C. Datasheet http://www.vishay.com/docs/63140/var.pdf |
Fogonazo
Algo mas de lo mismo
http://www.ariaaudio.com/WV.htm http://www.altavistaaudio.com/SA-2000.html http://www.vishay.com/docs/49435/49435.pdf http://www.vishay.com/docs/63135/tn0030.pdf http://www.vishay.com/docs/63104/63104.pdf Respecto a si es un timo o no: Habra que ver el precio si es logico o no Cuando las use y analice resultados te comento. Saludos |
| Temas de interés | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto? | |
| Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Señal defectuosa en tarjeta de adquisión | |
