Fuente de 48v cc con un transformador de 12v 1A
#1  Fuente de 48v cc con un transformador de 12v 1A
DANIELJS
Hola que tal necesito hacer una fuente de 48v CC, pero con un transformador de 12v 1A, tengo un diagrama que te cuadruplica la entrada, el problema es que no se que diodos rectificadores, capacitores utilizar para lograr que funcione el diagrama. Este circuito lo utilizare para activar dos relés de 48v cc, que necesitan pocos mlA. Se que al cuadriplicar el voltaje disminuirá el amperaje.
También anexo el siguiente doblador de voltaje, pero también tengo el mismo problema, no se que diodos rectificadores ( o integrado de un puente rectificador), capacitores; lo que necesito son 24v cc, también es para activar un relé de 24v cc. Smile
En los dos casos el voltaje debe de ser fijo, no necesito que sean variables.
Se poco de electrónica, pero me gusta. Cool
Bueno espero me puedan ayudar a resolver el problema, y si tienen otros diagramas que me puedan ayudar con gusto los recibiré.
santixman
por un ampere yo usaria un transformador
osea, a la salida de tu transformador le pones otro con primario de 12v y secundario de 48v, para pasar de ca a cc usas cualquier diodo que soporte la frecuencia y el amperaje, un ej el 1n4004 (creo que era ese), ademas de un par de condensadores de 104 nf y un capacitor de 4700uf por 63v
Francisco Galarza
No son de 104nF! 104 es la codificación de 100nF
_Eduardo_
El circuito "Doblador de voltaje.jpg" esta mal.
No solo no hacen falta los diodos inferiores sino que asi como estan, hacen un bruto cortocircuito.
#5
santixman
fransisco lo puse asi por que dice que no sabe mucho de electronica (sin faltarte el respeto) ya se que 104 es la codificacion de 100nf
ya que si va a comprar un condensador y le venden uno que dice 104 no va a saber (reitero sin faltar el respeto) me paso a mi hace como 6 años cuando arme un amplificador decia 100nf y mi capacitor 104
zaero
Respecto al doblador:
Coincido con Eduardo. El doblador está mal, ese circuito como está haría un cortocircuito de la entrada, los diodos inferiores son nefastos. El funcionamiento del doblador se basa en dos rectificadores de media onda, uno para generar la tensión positiva y uno para generar la negativa. Respecto a qué diodos usar, yo usaría los 1N4004 (o similares), no es crítico, cualquier diodo rectificador de +100V / 1A te serviría. Respecto al condensador, depende de la corriente de salida, si es baja, yo usaría de 100uF/63V, especialmente si no importa que no sea "limpia".
Ah, no puedes usar doblador y cuadriplicador juntos, dado que las masas son diferentes. Para tener 24V quizá lo tomaría del punto intermedio del cuadruplicador entre C3 y C4, aunque eso te puede desequilibrar las tensiones... como siempre, depende de las corrientes que necesites.
Un saludo
#7  transformador
DANIELJS
Yo lo que nececito en si es un cuadriplicador de voltaje, por que como ustedes me lo plantean mejor compro un transformador de 48v, y la paso a vcc, entonces por eso no me interesaria hacer eso aunque no es mala idea, pero yo nececito hacer un cuadripliador de voltaje.
Espero prontas respuestas, gracias te todas maneras.
No hay mensajes nuevos Amplificador para Bajo
No hay mensajes nuevos Resolver practica con lcd en pic16f84
No hay mensajes nuevos motor con resolver
No hay mensajes nuevos Necesito resolver un temporizador, no se que mas hacer
No hay mensajes nuevos Una duda que no consigo resolver....
