PCB de amplificador de 400w ladelec
 | #1 PCB de amplificador de 400w ladelec |  |
cevv
| Mensajes: 64 |
| Publicado: 23 May 2008, 5:20 pm |
Alguien en este foro podria conseguirme si es muy amable la pcb´ del amplificador de 400w de www.ladelec.com pero la pcb que necesito es la del amplificador que usa transistores de salida complementario. ya que la cuasi-complementario esta en esa misma web.
Si alguien la posee porfavor envienmela por correo, por mensaje privado, o si quiere puede publicarla aqui.
La verdad es que llevo meses esperando esa pcb´ al igual que la pcb´ del preamplificador de esa misma web.
gracias es todo!
DJ DRACO
| Mensajes: 1069 |
| Publicado: 23 May 2008, 5:28 pm |
Yo tengo el pcb de la melody de 400watts, que esta completo y probado. no se cual es la etapa de ladelec. este esta en stereo. los transistores de potencia, son los mj15003 y 15004 de motorola, y van colocados en los disipadores de calor, que deben ser enormes!
aqui esta el esquema, por mensaje t mando el circuito.
 | #3 Pcb melody 400w |  |
rssivan
| Mensajes: 15 |
| Publicado: 23 May 2008, 10:33 pm |
te paso otro pcb del melody de 400w ademas unas fotitos de la placa armada. esta pote es exelente, armala sin miedo te va a sorprender. saludos
cevv
| Mensajes: 64 |
| Publicado: 24 May 2008, 2:29 pm |
SAludos.
Fijense la pcb´ que solicito es la de este esquema
Ultima edición por cevv el 24 May 2008, 2:53 pm, editado 2 veces
cevv
| Mensajes: 64 |
| Publicado: 24 May 2008, 2:36 pm |
pero gracias de todas manera por el amplificador melody. Ese amplificador tengo casi lista la tarjeta solo me falta montarles los driver tip 41c y los condensadores de 1000uf 100v.
TEngo una pregunta para ustedes que ya lo ha probado, lo que pasa es que la fuente que tengo es de +/-75Vcd. y necesito que el amplificador pueda trabajar en 2 ohmios. Que tengo que hacer o modificar?
O solo tengo que añadir más transistores en la salida. Les comento que pienso usar los 2sc5200 y los 2sa1943. pienso usar 14, osea 7npn y 7 pnp.
podrá trabajar a 2 ohmios con esas condiciones?
cevv
| Mensajes: 64 |
| Publicado: 24 May 2008, 2:44 pm |
tengo unas fotos, pero es muy grande y no puedo adjuntarla, como puedo hacer para comprimirla y posteala.
volviendo atras el preamplificador el cual también necesito es el que se muestra más abajo. pero necesito la pcb´ porque el metodo que uso para hacerla es el transfer-termico, osea el de la plancha.
rssivan
| Mensajes: 15 |
| Publicado: 24 May 2008, 2:50 pm |
hola cevv, todo depende de la fuente, que amperaje tira la fuente?
cevv
| Mensajes: 64 |
| Publicado: 24 May 2008, 2:58 pm |
fijate el transformador que tengo, era uno que usaba un amplificador peavey de 800w. el modelo era Cs-800. creo que es bastante adecuado pienso colocarle 4 filtros de 10.000uf 100v. La fuente ahi veces que llega a los +/-80Vdc, cuando las condiciones del tendido electrico son optimas.
La potencia exapta del transformador no la sé, no he tomado sus medidas!
rssivan
| Mensajes: 15 |
| Publicado: 24 May 2008, 3:08 pm |
deberia servirte, igual a ese circuito yo lo he simulado con la pc deberia buscarlo en mi computador y simularlo con los datos q me das +/-80v en 2ohms. luego te cuento pero en teoria deberia servir. la unica duda que me queda es si los transistores soportan esa tensión. saludos
rssivan
| Mensajes: 15 |
| Publicado: 24 May 2008, 6:48 pm |
hola cevv pude encontrar la simulacion del circuito, es la version cuasicomplementaria pero basicamente es el mismo circuito, utilice como transistores de salida el mj15003\4 porque el simulador no contaba con los transistores que vos elegiste como salida; con +\- 80v y 2 ohms de carga el circuito parece estable incluso llega a entregar 900w por lo menos en teoria, todo depende de la potencia que pueda entregar la fuente. tene en cuenta de montar los transistores sobre unos buenos disipadores (mucho nunca es suficiente, por lo menos para mi jaja)
te dejo el archivo de la simulacion en "proteus" si no tenes el programita descargatelo de la web es una buena herramienta a la hora de experimentar con estos diseños. saludos
 | Foros de Electronica |  |
