Foros de Electrónica
Decodificadores de CATV
#31
chibinari
citar
Bueno locos lo q pasa es q el decoder q se usa aca en Peru es diferente lamentablemnet ahora estoy fuera d mi ciudad y sin el decoder coo para poder mostrarles lo q me refiero.si alguen es peruano y ya ah podido debloquear un decoder paseme la box porfavor.ell servicio es brindado x Cable Magico (telefonica) de todas formas estare a mi retorno a la ciudad tomando las fotots para q puedan ver si me dan una ayuda.ya tartae con la solucion de los pics pero no me ah dado resultados.
#32  deco lm733
EDGAR424
citar
este decodificador es una una alternativa mejor al circuito de pablin con dos transistores mejor ajuste mejor imagen
#33  este el diagrama del circuito
EDGAR424
citar
Este circuito lo probé y es mejor que el de los dos transistores de Pablin el LM733 es económico en comparación con el TDA5850 de Pablin
Este se instala el VHS de lamisca manera que el de los dos transistores aquí tengo una pagina donde indica como hacerlo
http://es.geocities.com/decodificador_catv/
Ultima edición por EDGAR424 el 07 Mar 2008, 6:56 pm, editado 1 vez
#34  GI 5508W modo de desbloqueio.
marcoscsa
citar
Antes de mais nada, PARABENS! O Forum está ótimo, alto nivel, pesquisei todas as páginas deste tópico atras de uma resposta para meu problema, porem não encontrei.
Necessito o modo de desbloqueio do GI5508W, o aparelho apresenta no display °O e na tela do televisor uma mensagem para entrar em contacto com o operador, este aparelho estava parado a muito tempo e agora resolvi coloca-lo para funcionar, funcionou apenas meia hora e depois deu este problema, a PIC 12C509 se aplica a este aparelho ? Caso positivo, qual ponte deve ser interrompida ? O programa HexGen4 parece não servir para este, qual seria ? Existe algum tutorial para este aparelho ? O do CFT2200 até um leigo em eletronica consegue fazer, PARABENS.
Fico no aguardo.
Um GRANDE ABRAÇO.
Marcos Sá
#35
EDGAR424
citar
Hola marcoscsa yo también intento con este deco GI5508W lo que logre hasta ahora es cortar una patita del integrado RA9034Y fabricado por la firma Raytheon .lo que logre fue que ya no se me interpusiera el canal guía al momento de captar un canal decodificado lo que me facilita la decodificación.
#36  Diagrama decodificador
wconejo
citar
Hola amigos aqui les dejo un diagrama con las intrucciones para armar un deco, no lo he armado aun porque tengo que conseguirme un vhs para instalarlo. si alguien lo arma informa como le fue.
#37  Re: Diagrama decodificador
MaMu
Colaborador
citar
wconejo escribió: Hola amigos aqui les dejo un diagrama con las intrucciones para armar un deco, no lo he armado aun porque tengo que conseguirme un vhs para instalarlo. si alguien lo arma informa como le fue.
No se, pero creo que la codificación actual va mas alla de inversiones de Luminancia y Crominancia, si se fijan, acá en Argentina, la señal codificada tiene un delay de 27.6 segundos respecto de la señal sin codificar. Hay mucho manoseo digital.
wconejo
citar
Muchas gracias por la explicacion, en costa rica la codificacion es minima pero solo 5 canales estan codificados actualmente ya que las empresas de cable estan eliminando ese tipo de sistema.
#39
pavlo641
citar
MaMu escribió: Luego de estar ausente unos cuantos meses, he vuelto. Entre algunos temas pendientes con el foro, era el sistema de Decodificación de CATV. Puesto que, si bien los métodos son muchos, y los pedidos también, he decidido volcar esta información meramente didactica y con fines educativos, a la realización de un método general para los sistemas de CATV. Los he probado en Argentina, en 2 empresas, Cablevision y Multicanal, en ambos casos con resultados optimos y una estabilidad lograda muy aceptable, y por sobre todas las cosas, a un costo infimo.
El circuito consta de un microcontrolador 16F84A /20P, todo alimentado con 9Vcc, el cual se intercala en la señal de video compuesto VIDEO (IN) y VIDEO (OUT), el cual es facilmente adaptable a VCRs y conversores, TVs, etc etc, quedando a criterio de cada uno.
Aqui les dejo adjuntamente, el PCB en formato PDF y una imagen con la relación de componentes. Asi como el programa para que lo compilen.
Hola Mamu, tengo una consulta para hacerte, yo intente hacer el deco que vos pusiste en este post pero con consigo por ningun lado el diodo BB109 y observe detenidamente la imagen de tu circuito armado y note que no tienes colocado el diodo, queria saber ¿si te funciona asi o nada mas posteaste esa foto aun sin el diodo? Muchas gracias. Salu2
#40
Rich20_Hacking
citar
bueno en lo particular.. yo he visto ya este proyecto de Digitalman. algo caduco ya! y claro no probado del todo! pues el proyecto no es compatible con las distintas señales codificadas de las distintas compañias de cable, ya q algunas usas un standar europeo y otras americanos. ademas tienes q saber programacion de pic para poder armarlo, yo recomendaria una cap/tv q algunas traer ciertos chips como: CHIP CONEXANT BT878A q se pueden controlar bajo softwares. rekieres el CABLECRYPT q decodifican o ciertamente le den sintonia mas finas. por softwares es mas factible q por medio del proyecto D.M aunke un poco mas costoso pero da resultados mas seguros!
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
