Problemas con transmisor FM 4 KM
| #1 Problemas con transmisor FM 4 KM |
djshavy
y tenia algunas dudas al respecto. Este es el plano: http://comunidad.ciudad.com.ar/internacional/aruba/megat/comm5.htm Primero que todo he conseguido los reemplazos de los transistores citados en el plano: T1 2N2219 reemplazo por 2N3053 T2 2N3856 por C1213 Queria saber si estos reemplazos son óptimos para el funcionamiento del transmisor. La verdad si he podido lograr transmision de audio pero tengo un pequeño problema el ruido del circuito es un tanto excesivo que debo hacer al respecto? tengo que cambiar algun componente? En tanto a la potencia enviada a la antena, no me ha sido posible encontrar los capacitores variables 3-30 pF en vez de ellos he utilizado condensadores ceramicos fihos de 10 pF y me ha tomado la frecuencia de 106.1 en FM. Queria igualmente saber que capacitores de que valor tengo que utilizar para enviar la máxima potencia a la antena. Y por ultimo el diseño de las bobinas. En el plano me dice que algunas tienen que tener un valor de 1uH y 22uH sin embargo con las espiras que se explican y haciendo su respectiva medición no alcanzan y superan en mucho el valor mencionado. Gracias por su atencion Carlos Colombia |
djshavy
Por favor necesito ayuda urgente con este proyecto alguien lo ha realizado o tiene una solucion?? Urgente
| #4 Construccion de Trnasmisor FM 4 KM |
viczea2002
Estimado:
djshavy Con mucho agrado lei tu mensaje de que construiste el transmisor FM, pues yo tambien estoy en eso, por favor me puedes ayudar? quiero que me comentes respecto al L10=1uH 500mA, pues que numero de alambre debo emplear y cuantas vueltas, asi como que diametro debe tener el inductor. Por otro lado, el inductor L3= en el plano aparece conectado casi al inicio del capacitor numero 7, eso es correcto? en todo caso como debo conectar este capacitor. Muchas gracias. Saludos Victor |
| #5 |
DJ DRACO
buenasss.
el diametro del alambre esmaltado se calcula de la siguiente manera: se toma 1 mm de diametro, por cada 3 amperes, o cada 3000 mA en tu caso solo es 500 mA o sea un cable de unos 0,17 mm. |
| #6 Ok |
viczea2002
gracias por el dato amigo
| #7 |
DJ DRACO
esquemas de transmisor de 18watts, la etapa de potencia para 70watts y la etapa de potencia de 360watts.
| #8 |
DJ_Glenn
djshavy, a veces el tema del ruido viene del propio oscilador. los valores de las inductancias L4, L5 y L6 no son para nada críticas... de cualquier manera, te va a convenir comprarlas. Si no me equivoco tienen el mismo código de colores de las resistencias. De culquier manera, insisto... son solo para desacople y su valor no es crítico.
Espero que no planeen incrementar la potencia de salida sin antes meter un pll al transmisor... durante el periodo de estabilización más de un radiodifusor se puede anojar (y lo hará). saludos, |
| #9 |
electrodan
La variación de las inductancias es debido a que la ferrita que uso el tiene menos permeabilidad magnética que la que uso el (tienen mas porcentaje de hierro). De todas formas no creo que sea muy critico el valor, por esto no creo que sea el ruido.
El ruido puede deberse a la inestabilidad del oscilador y no creo que sea por la potencia. Para aumentar la estabilidad hay que construir un modelo con cristal de cuarzo en el oscilador. |
| #10 |
DJ_Glenn
eso de la permeabilidad es un detalle que siempre se me pasa por alto... en esta ocación se me ocurre que tiene lugar aclarar que cuando se necesita un nucleo de ferrite para una inductancia, cualquier otro elemento es totalmente válido... la unica diferencia es la permiabilidad...
Aca les dejo una tablita: Permeabilidad (µ): Hierro al silicio = 1.000 Hierro-Níquel = 5.000 Mumetal = 50.000 Ferritas = 2.200 |
| Otros temas de interés | |
| Detectar cambio de estado (VB) | |
| Estado inicial de 555 | |
| Aumentar potencia en bobina tesla de estado solido | |
| amplificador para electromiografo | |
| Diseño de un relé de estado solido DC | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
