Amplificador con TDA1562
| #411 |
| #412 |
epicee77
//pollo// escribió: Lo probe con la bateria del auto.. es de 65 amp... el auto no estaba encendido. Un amigo me dijo que intentara poner en paralelo con el parlante un capacitor y una resistencia, para filtrar las señales altas.. voy a intentar eso y les comento |
| #413 |
//pollo//
hola amigo!
entonces quiza tu problema viene del filtro, que tipo de capacitores usaste?porque al amigo maxep el filtro le metia ruidos y le saturaba despues de un ratito, me dijo que cambio los capacitores(que eran del tipo ceramico)por unos de poliester y no le fallo mas, si kieres puedes probar eso para ver que resultados obtienes, otra cosa que puedes hacer es inyectarle señal al integrado directo, sin hacer pasar la señal por el filtro, para saber si es el filtro o es el integrado el que te mete el ruido nos vemos! saludos! |
| #414 |
maxep
opk alaremos algo... en el circuito de elektor(q posteo juanjose y yo en otra ocasion) el led solo debe preneder. cuando algo esta mal yt cuanbdo enciende prende por un instante... en cambio en el circuito q posteo trevi juna. y el otro circuito del sueco(eld diargama en ambos es el mismo) solo cambia la forma del pcb... en este ultimo circuito siemrpe debe estar prendido el led. (obviamente conectado el stdby a 12v+)..bueno les cuento qarmne todos los circuitos que estan en estre post... lees cuewnto si lo van a uisar para calidad armen el ded elektor que anda muuy bien.eeso si recoimiendo pner sumados a los capacitores de las lift power(4700uf) otrros capacitores de 1000 o 2200uf mas.. para asegurarse de que no tenga esa caida de tension en los bajos. que hace que diastorosione.. de echo lo recomiendo tmb para la el circuito de trevi y del sueco..cuando arme el de trevi (2 veces ) siempre sono mla. no c q macan me mande yo peor no me salio bien.. lueog arme el del sueco (ya como 10 veces) y la verdad anda de maravilla. fijate que ninguna pista se toquen.. por otro lado si uando encinedes el circuito y el parlante hace algun ruido sea foe lindo o lo que sea. te indica que el tda si funciona. que el problema esta en el filtro ..revisa los capacitores vlores de r. y demases. acuerdate q los de 100nf. tiene q ser si o si de poliester.. sino se queman cuando conectas al stereo. ah como consejo conectale solo una señal-. no le conectes 2 señales.. no c por que por con el tiempo es posible que se qumee algun canal.
bueno. suerte con tu amplificador y postea todas tus dudas. y luego como quedo armado tu amplificador. |
| #415 |
epicee77
hola pollo y hola maxep...
Pollo: te cuento que los capacitores de 0.1uF son de poliester los que les puse, asique lo que me queda es inyectarle directamente la señal al integrado y ver que pasa.. Sino, lo que me queda es hacer lo que dice maxep.. Voy a tener que desoldar todo y hacer el de la pagina sueca, porque eh revisado varias veces las pistas y no se tocan.. Asique tendre que hacer todo de nuevo, jaja. Otra pregunta para maxep: Decis que hay que poner un capacitor de acople a las lift power(4700uf) otrros capacitores de 1000 o 2200uf o mas. esto seria como ponerlos en paralelo ? y se les pondria tanto entre el terminal Negativo/Positivo de entrada como a los otros dos capacitores ? Y en unas paginas anteriores hablaron de poner diodos (shotcky creo que son) para proteccion. Estos tambien hay que ponerlos ? Como ? Gracias ! |
| #416 |
epicee77
Hola Mapex..
Si entendi bien, aca tengo una modificacion del diagrama sueco, para poder ponerle los capacitores extra. Asi esta bien ? Si quieren despues les paso el diagrama ! Gracias ! y los diodos ? Se ponen ? |
| #417 |
//pollo//
hola amigo!
los diodos sirven para proteger las lift suply y es muy recomendable ponerselos, mas si le vas a poner dos capacitores mas a las lift suply, los que yo compre son los NTE579 creo, en realidad me dieron unos remplazos de esos que son iguales, son diodos schotky ultrarapidos de 3amp y 90v y son ultra caros tambien jeje aca en mendoza me salieron $4 cada uno pero te aseguras que el integrado va a estar bien protegido, yo los compre porque quiero cambiar los de 4700 que ya tiene por unos de 10000mf para que tengan mas aguante cuanto tiene que tirar graves, yo tengo armadas dos plaquetitas elektor con un filtro que posteo juan jose muy bueno y con estas muevo un sub foxtex de 12" 350w que lo mueve re bien y otro sub de 10" foxtex de 400w que tambien lo mueve muy bien, te digo la verdd suena que da miedo el auto, me vibra todo, y eso que es la plaquetita simple con los capacitores de 4700, seguro que cuando le ponga los de 10000 me va a explotar el auto jajaja |
| #418 |
epicee77
gracias Pollo..
Gracias por los comentarios, cada vez tengo mas ganas de poderlo usar ! lo que si, el tema de los diodos, van colocados como muestro en la imagen ? Y otra pregunta. las Lift Supply que posee el integrado son dos: entre las patas 3 y 5; y la otra entre las 15 y 13. Entre estas dos tienen que ir los diodos, o en la entrada de voltaje ( +12 y masa) tambien ? Despues, combiene directamente colocar un capacitor de 10 000uF en vez de los de 4 700uF para que suenen mejor los bajos, o como decia mapex, agregarle al de 4 700 uno de 1 000 o de 2 200uF ?¿? Gracias ! |
| #419 |
epicee77
Hola !
estube buscando en las paginas del tema, y recien en la 33 encontre como se conectan los diodos ! ahora, lo que me gustaria saber, es que si me conviene poner un solo capacitor de 10 000uF o 2 (de 4 700uF) con su respectivo diodo ? Gracias ! |
| #420 |
KARAPALIDA
puede manejar el doble de corriente la Lift Supply?, me parece que no eh
| Otros temas de interés | |
| Transmisión digital en telefonía celular? | |
| Filtro de Agudos y Medios | |
| ¿como puedo fabricar un parlante de medios y un woofer? | |
| medios de transmision | |
| Amplificador con BJTy ecualizador para altos,medios y bajos. | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
