Foros de Electrónica
Reconocer componente smd
#1  Reconocer componente smd
DXKAR
citar
Hola
Tengo el problemilla de que se me ha ido un smd a la perdida.
Me gustaria saber la forma de reconocerlo, era de 1mm y negro. En el circuito tenia la funciona de "controlar" el sentido del giro de un motor. Si ponias el smd de un lado, el motor empezaba a girar en un sentido y luego cambiaba al otro sentido, pero si ponias el smd alreves de como estaba, el motor empezaba a girar en el sentido de como terminaba anteriormente.
Lo que me gustaria saber que es ese SMD, alrededor de la posicion de ese smd perdido, hay otros muchos smd iguales, mismo tamaño y negros, pienso que seran identicos.
#2
lenvas84
citar
para saber si todos son iguales tienes que observar la numenclatura (partida de nacimiento) de c/u, si difieren en su numenclartura estás "fregado" si son todos iguales es posible ojo dije posible, que el perdido también lo sea.
saludos.
PD:
si logras conseguirlo lo amarras paqué no se te vaya
#3
DXKAR
citar
Bien, parecen ser resistencias, ya que he desoldado los que estan alrededor y dan medida en ohmios. Ahora es coger una placa del mismo modelo y hacer la medicion del smd perdido.
Si te digo la verda, es la primera vez que escucho la palabra numenclartura, pero bueno, te refieres a un esquema de los componentes de la placa?
#4
JV
citar
Las resistencias SMD, al menos en los tamaños normales ya sean 1206 o 0805 tienen el valor impreso, como si fuera el codigo de colores de 3 digitos pero con numeros, por ejemplo 102 para la de 1K.
Nomenclatura se refiere al codigo o numero impreso o indicado en el componente.
Saludos..
#5
DXKAR
citar
Si bueno, codigo de colores y digitos en smd, pero es que estas...
He desoldado tres de ellas y las he medido, dos me daban una cantidad de ohm exagerada, tenia que poner el polimetro en 2000k para que me dieran valor, la tercera que desolde me daba 1,2ohm.
Que otro componente podria ser?
Como he dicho anteriormente, al darle polraizacion inversa a una de ellas, cambiaba el sentido del giro de dos motores.
#6
DXKAR
citar
He podido comprobar ese componente SMD, en una placa del mismo modelo.
Me da una resistencia de 3270 ohm. Yo pienso que es una resistencia, pero me gustaria saber de que otro componente se podria tratar.
#7
krit
citar
Las resistencias SMD que yo he visto suelen tener el valor impreso tal como dice JV y los condensadores suelen ser de color marron asi que pudiera tratarse de algun diodo y por eso el polimetro te da unas lecturas raras.
De todas formas resistencias no creo que sean ya que estas no estan polarizadas por lo tanto no debe importan el sentido de colocacion.
Intenta comprobar con el polímetro si son efectivamente diodos.
Por si sirve de algo aqui dejo un fichero interesante sobre el marcaje de SMD's.
#8
armandolopezmx
citar
si lo pones de un lado, gira en un sentido, si pones el smd alrevs y gira para el otro sentido, lo mas seguro es que sea un diodo, no puede ser resistencia ya que estas notienen polaridad.
yo no se, mejor dicho nunca he medido los diodos con multimetro analogico, asi que no se què resistencia marcan. desolda uno de esos componentes midelo con un multimetro digital en funcion de diodos. con las puntas de un modo no te debe marcar lectura alguna, e intercambiado las puntas, te debe de dar una lectura de alrededor de 0.5 .
los diodos de smd por lo general tambien tienen una rayita blanca ne un extremo indicado que es el catodo. tambiern puede ser una pequeña zona blanca.. pero en tus fotos no se pueden apreciar.
suerte
#9
armandolopezmx
citar
krit, muy bueno tu aporte. actualmetne estoy recopilando los datos y esquematicos que vienen en los manuales de servicio de los radios ICOM y Kenwood de componentes SMD. ya que lo termine lo subo.
saludos.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos Diseño de sensor de desplazamiento, resolucion 0.1mm
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
