como generar 1 minute en pic 16f628a
| #1 como generar 1 minute en pic 16f628a |
MaMu
Moderador
La forma en que controles el tiempo siempre va a depender del nivel de presición que necesites. Usando un TMR, podes explotar de este la interrupción de cambio de 0xFF a 0x00, y contabilizar cada desborde en un ciclo de incremento de variables, cuando sumen las cantidades necesarias para llegar al minuto, ahi pones todo a 0 y vuelves a empezar. Queda a tu criterio realizar los ajustes y pasos necesarios para la presición del tiempo.
Saludos |
godoyas
pretento construir uno tiemporizador,tipo 60 minutes con dois (2) display de sete seguimentos,poderia citar uno exenplito,de como seria el assembly.muitas gracias en ayudar-me. saludos |
| #4 |
MaMu
Moderador
Lee este artículo que es muy práctico y te va a venir bien para entender un poco la utilización de los Timer, sobre todo del TMR1. http://micropic.wordpress.com/2007/06/24/temporizador-timer-1/ PD: un poco de literatura no le viene mal a nadie. Saludos |
| #5 |
godoyas
muitas gracias en me ayudar,gostei do tutorial,obrigado. saludos |
| #6 Re: como generar 1 minute en pic 16f628a |
Javilondo
Puedes utilizar el programa PicDel.
Es un programa bastante sencillo de usar, genera en código asm los retardos de tiempo que le programes, lo único que tienes que ajustar el tiempo de retardo en ms que quieras, pero antes deberás escoger la frecuencia del clock en MHz del Pic. Ejemplo: Para 1 segundo, si tienes un oscilador de 4MHz escribes en: Frecuencia(MHz) |4 | Tienes que escribir el tiempo de retardo en ms: Retardo (ms) |1000 | Después presionas el botón Calcular Ciclos Y te aparecerá la cifra 1000000 en el campo: Ciclos Delay |1000000 | Por último sólo tienes que presionar el botón Genera Código y listo, en el campo de texto que está abajo se generará el código en asm que necesitas para hacer un retardo de tiempo de 1 segundo, o del tiempo que quieras. Otra opción es especificar en el campo Ciclos Delay los ciclos de reloj que quieres que se retarde el Pic. El proceso de generación de código tardará un momento en función del tiempo programado. Aquí abajo tienes el código generado:
El PicDel está adjunto en éste mensaje pero lo puedes descargar desde éste enlace: http://www.todopic.com.ar/utiles/calcular_retardos.zip Suerte godoyas. Espero que esta información sea de ayuda para ti. Saludos. |
| #7 Re: como generar 1 minute en pic 16f628a |
godoyas
muitas gracias, excelentes conteudo, muitas gracias
saludos |
| #8 |
Meta
| #9 |
fryck_80
hola aqui dejo un cronometro implementado con el timer0 en ensamblador espero le sirva
| #10 |
Meta
Ya tienes 1 min. del 16F628A.
| Temas de interés | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| ¿Como generar electricidad por induccion? | |
| Generar ruido blanco | |
| Generar audio con PIC | |
| Generar senales que afecten amplificadores de audio | |
