Fallas principales de un Flyback
| #1 Fallas principales de un Flyback |
| #2 |
mycrox
comunmente cuando te falla el flyback, no tienes imagen ya que no alcanzas a alimentar el cañon de electrones (suponiendo que es una tele NO TAN MODERNA como una plasma) =D, a too esto, ni se te ocurra tocar el chupon del flyback para sacarlo o cualquier tontera ya que te lanza una pata de 20000 volt, jejej, descargalo primero con un destornillador. xD bueno , lo que dije e spura caca, lo primeo es verdad, puede que no te este alimentando biuen la tarjeta y por ende el cañon. NO HAY IMAGEN.
| #3 |
Apollo
Hola a todos:
Las fallas principales de un Fly son: 1.- Calentamiento - Bajo ninguna circunstancia un flyback debe calentarse en lo más mínimo. en estos casos la TV puede prender o apagarse después de un tiempo, o quemar al salida horizontal después de un tiempo. 2.- Pérdida de aislamiento - Si el fly se "arquea" hacia alguna tierra cercana o sobre si mismo, suele escucharse un ligero "gisssss" (dependiendo del tamaño de la perforación), junto con un olor a ozono muy característico del arqueo de alto voltaje. Si la perforación es muy grande se ve el arco de alto voltaje brimcando hacia la parte metálica más cercana. En este caso la TV puede no encender o apagarse inmediatamente, quemar los fusibles de protección o el salida horizontal. 3.- Pérdida de continuidad - En muy contados casos, la bobina principal se abre por una descarga o defecto en la fabricación, en este caso obviamente no hay alto voltaje, pero no hay muestra visible de daño alguno, puede utilizarse un osciloscopio para trazar la señal de barrido horizontal desde la salida de la jungla hasta la base del salido horizontal (La cuál se encuentra presente en todo el recorrido), -- OJO -- , NUNCA medir ni con el osciloscopio ni con un multímetro el COLECTOR del salida horizontal, ya que se quemaría el equipo de medición y de paso el televisor. Para saber si el Flyback tiene alto voltaje se puede acercar un pequeño foco neón al mismo, si enciende es que hay alto voltaje. En televisores muy modernos, los sistemas de protección apagarían el televisor por falta de alto voltaje, pudiendo confundirse con otra falla. Si se tiene el diagrama puede quitarse el FLy y medir todas las bobinas para descartar la falla del mismo. EL flyback se utiliza como "Fuente secundaria" de varios voltajes necesarios para el TV, si falta alguno de ellos, con la prueba de todas las bobinas secundarias se elimina la sospecha de que alguna este abierta. 4.- Bajo voltaje de salida - En algunos televisores de color antigüos, se utilizaba un Flyback de bajo voltaje (para tv blanco y negro), obteniendo una salida de 12 a 15Kv. Insuficientes para acelerar un cañón de color. En estos casos se utilizaba un triplicadora de voltaje para elevarlo al stándard de color (de 20 a 25Kv). La falla típica es que en el chupón del cinecscopio no habái más de 15 Kv, dudando del Flyback, peor lo que comúnmente fallaba era la triplicadora, teniendo uno o los dos puntos descritos arriba. en caso de que la triplicadora esté en buenas condiciones se puede cambiar el Flyback, pero normalmente siempre es la triplicadora la del problema. El Flyack en una pieza crítica en los televisores, sufriendo más o menos las fallas comentadas, que son las más comunes, pero siempre encuentran una nueva manera de quemarse, o abrirse para que no sea aburrida la tarea de reparar las TV :D Espero y sea útil esta información Saludos al foro :D |
| #4 |
muyperezoso
la etapa de potencia q lo escita, el integrado o transistor o fet, posiblemente este quemado, hay tv q se protegen mediante un opto y queman ese componente para protejer todo lo demas ya q cambiar 4 componentes es mas barato q toda la placa
| #5 Flyback. |
Elvis!
Hola a todos.hoy me trae por aca un problema que intente solucionar solo.pero como algunos conocimientos en electronica me faltan decidi recurrir a lo mas inteligentes
Tengo un Flyback que saque de una TV.debajo del mismo encontre un monton de referencias que me indican el tipo de coneccion que requiere cada una para su funcionamiento.Unos cuantos pines dicen GND q supongo que es tierra.otros +12v -12v. +B Col Ht Nc 180v.y son todas esas siglas las que no entiendo.ademas de no entender la diferencia entre +V y -V.Y bueno esa es mi duda y agradeceria una posible solucion o ayuda para entender todo esto. |
| #6 |
pocoexperto
¿+12 y -12? Es la diferencia de potencial entre GND y el punto (+12 o -12) siempre que pongas la punta negra del multímetro a GND, o sea que entre +12 y -12 hay 24v de diferencia. Espero se entiendan todas las redundancias!
| #7 |
Elvis!
Hola de nuevo...despues de tanto buscar no encontre nada que mis entendimientos de electronica puedan explicar...quiero saber como armar el circuito basico de un flyback es decir el que utiliza capacitor, transistor,transformador.etc..El objetivo de todo esto es obtener descargas electricas como las de los videos que estan en internet(YouTube)
Agradeceria una respuesta faborable!:D |
| #8 |
allanr2d2
lo que tu necesitas es armar una bobina de tesla checa este link ahi veras que es muy facil armarlo http://www.dgdc.unam.mx/fisilab1_b.html
| #9 |
KARAPALIDA
Bueno queria aportar algo que si bien no es falla del flyback muchas veces hace pesar equivocadamente.
Falla: quema repetidamente la salida horizontal, hace pensar en un problema de sobreconsumo del flyback, si no quema recalienta. Peden ser los capasitores de sintonia del flyback, que estan conectados en las inmediaciones del TR y sin bastantes voluminosos y aislados a 2.5kv o 1.6kv. Ojo con esto un capasitor electrolitico en el transormador de exitacion (driver) horizontal, el cual al perder capasidad, afecta en la forma de onda de la salida. Probocando todo el problema. Saludos |
| Temas de interés | |
| Ganancia constante con diferentes entradas | |
| Como le hago para que un led de dos intensidades diferentes? | |
| Como hacer un sistema de secuencia | |
| ¿Dar paso a 2 lineas diferentes con 1 interruptor? | |
| [ Encuesta ] Se ha desarrollado en controladores diferentes del PIC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10503 segundos, Consultas = 13
