Sensor de proximidad
#21  Re: Hola Li ion
Aristides
franco escribió: Por casualidad tienes el diagrama del sensor por ultrasonido? para experimentar con esa clase de sensor
Este sensor ultrasónico, mide distancias desde 2 cm hasta 2 m, entrega a la salida un pulso, cuyo ancho es proporcional a la distancia del blanco.
#22  sensor de ultrasonido
danko
hola soy nuevo en este foro, tengo una duda me dejaron realizar un sensor de ultrasonido probe el circuito q muestran arriba y si funciona solo quisiera saber como adapto el sensor y cual compro, si me podrian ayudar se los agradecere.
#23  Acerca del sensor de proximidad propuesto
Olmo
Hola a todos un saludo desde la UNAM en México, soy nuevo en este foro, quisiera preguntar si existe alguna variante del proyecto que le sugirieron a Franco puesto que lo he llevado a cabo y NO FUNCIONA! lo he checado miles de veces y no se por donde (tal vez alguno de ustedes se haya topado con problemas comúnes del circuito.), tengo varias preguntas:
1) ¿El BC558 es un pnp?
2) ¿Existe la posibilidad de pasar el LED y la R=470 Ohms debajo del transistor y aterrizarlo?
3) ¿Qué son los IR Tx e IR Rx, los he comprado como foto resistencia y fototransistor mas no encuentro la hoja de especificaciones (ya busqué en www.alldatasheet.com)?
4) ¿Hay una distancia de operación (por que por motivos de espacio en la tableta de proyectos los he puesto a los dos optoelectrónicos muy cercanos)?
5) Otra cosa, mi tierra la estoy sacando de mi fuente ¿debo referenciarlo a tierra física (por mi diseño de la fuente tengo como tierra la fase negativa después del puente de diodos y el capacitor)?
Por su atención gracias, espero haya alguien que pueda ayudarme ya que es urgente! Nuevamente mil gracias y un saludo.
Atte: Olmo
#24
danytissera
Cain escribió: Espero que este circuito les sirva de algo.
hola cain quiero armar el circuito que publicaste, pero tengo unas dudas. quiero saber las características del parlante y del micrófono, gracias
#25  Re: Acerca del sensor de proximidad propuesto
DaNeo
Olmo escribió: Hola a todos un saludo desde la UNAM en México, soy nuevo en este foro, quisiera preguntar si existe alguna variante del proyecto que le sugirieron a Franco puesto que lo he llevado a cabo y NO FUNCIONA! lo he checado miles de veces y no se por donde (tal vez alguno de ustedes se haya topado con problemas comúnes del circuito.), tengo varias preguntas:
Atte: Olmo
Hola!
Tambíen armé el circuito y tuve muchos problemas, no funcionó.
Ahora tengo las mismas dudas y problemas que tú.
Ya te funcionó? o que hiciste?
Te agradecería mucho que me contestaras! :D
GRACIAS!
#26  Re: Acerca del sensor de proximidad propuesto
Ricardo_CECyT9
Hola!
GRACIAS![/quote]
1.- SI el BC558 es un PNP, por eso la flecha apunta hacia adentro, si apuntara hacia afuera como el otro transistor 2n2222 seria NPN.
2.-Teoricamente la corriente de salida en emisor es practicamente la misma que en colector, por lo que sería mas bien cuestion de probarlo.
3.-El IR Tx es un diodo IR o diodo infrarrojo, solo pidelo así, diodo infrarrojo, y el IR Rx es un fototransistor, igual solo pide un fototransistor, los que yo tengo no tienen ninguna matrícula, el diodo IR es como un led blanco, o algunos son como azules, y el fototransistor parece un diodo LED pero negro, y la patita corta se conecta a Vcc al contrario de un LED normal, la patita larga es el emisor y la corta el colector.
4.-La distancia me parece la especifican aqui: http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/proximid/
5.-Por lo que veo tu fuente es muy sencilla, solo puente de diodos y capacitor, pero si, la tierra es tu voltaje de referencia, en este caso es el negativo de tu fuente, si fuera una fuente simétrica tu tierra sería la terminal neutra, la que se usa como referencia para voltajes positivos o negativos.
Saludos desde la vocacional no. 9
#27
deniel144
hola
el circuito de ultrasonidos que pone cain funciona
esop gracias
#28  SENSOR SHARP GP1U7
maprisa
Hola a todos, soy como el pelón en este cuartel de electronica, hace semanas que me incorpore al pelotón del foro, y bueno decir que me parece fenomenal e increible esta comunidad.
Tengo un problema y necesito de vuestra ayuda, estoy realizando un pequeño proyecto con motores DC, un PIC, y un L293B, la función se basa en dos motores de corriente continua programados con protón, uno de ellos gira hacia la derecha constantemente , controlado por un interruptor para encender o apagarlo, tambien tengo otro interruptor (SWITCH) pero este, tipo button o pulsador, que cuando es pulsado, el motor 1 que gira constantemente se detiene, y da paso al motor 2 el cual gira en sentido contrario durante un tiempo determinado, finalizado este tiempo se detiene y da paso de nuevo al motor 1 y asi sucesivamente.
Para concretar mi intención realmente es supli el interruptor tipo button o pulsador por un sensor que haga la vez de dicho interruptor, tengo en mi poder un sensor SHARP GP1U7 y es aqui donde radica mi problema que no se como se conecta, necesito un esquema de su conección , o un esquema de un sensor detector de obstaculo que me supla a dicho interruptor. espero haberme explicado.
Un cordial saludo para todos.
#29  Mas de lo mismo
j&d
Para variar soy uno de los q esta tratando de q funcione el circuito...
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/proximid/index.htm
El led de color prende todo el rato.....
saco el receptor infrarrojo y sigue funcionando el led de color
saco el emisor infrarrojo y se apaga la luz.
osea el circuito o parte de el es el q esta malo....
es como si deberian estar intercambiado.... el emisor y el recptor
me gustaria q si alguien encontro la falla del circuito lo comente porfa....
nos ayudara a muchos.....
Gracias....
#30
hE2ac
Cómo es que funciona el circuito de MaMu? no se si me pudieran explicar el funcionamientooo de favor, se ve que esta interesante.. si alguien sabe espero que me ayude, gracias!
No hay mensajes nuevos Luz automatica con sensor piroelectrico
No hay mensajes nuevos Sensor de temperatura
No hay mensajes nuevos Sensor de luz ultravioleta
No hay mensajes nuevos Sensor infrarrojo bueno, estable y económico
No hay mensajes nuevos Sensor de pH
