De blanco y negro a VERDES
| #1 De blanco y negro a VERDES |
electrodan
Decime exactamente como es tu cámara y quizás te podamos ayudar.
Ultima edición por electrodan el 25 May 2008, 11:12 am, editado 1 vez |
danko_tdq
Lo que tenes en tu señal de video es sólamente la señal de luminancia.. no es asi? yo creo que lo que deberías hacer es agregarle la crominancia que corresponde al verde. Asi te daría una serie de tonos de verde.
| #4 |
neoroger
Weno esque no tengo mucha más información :s... La cámara es una de esas que venden super baratas, que tienen una lente CMOS como las de las webcam. 4 cables la conectan con un pequeño circuito, y de el sale un solo cable, con conexión RCA. De ahí sale una imagen en blanco y negro.
Y como puego añadirle crominancia a esa señal? Se puede montar algún tipo de circuito para modificar la señal y añadir color? Esque leí que había una especie de esquema, en el que con un simple euroconector, y haciendo un pequeño cableado, podías dividir la señal de RCA en los 3 colores RGB. Pero no me funcionó. Entonces Danko, como se añade color? weno danko o quien lo sepa jejeje |
| #5 |
tiopepe123
Es muy sencillo/complicado. EN un tema de cables, se adapta perfectamente.
Necesitas un cable de euroconector /scart Debes conectar la masa La señal de video al pic 29 y 11 y reconfigurar la TV para que te pille RGB desactivando s-video Si ademas quieres forzar la TV a tu camara debes aplicarle una tension a la patilla 16, te recomiendo utilizar una resistencia en serie por si las moscas de 1k, auqnue no hace falta. (Veo que hoy en dia se pueden hacer mas virquerias con el euro, como pasa el tiempo...jejeje). Si ves que la señal no termina de funcionar o pierde mucho deberias añadirle un condensador electrolitico pequeñito 1uf en serie ala patilla 20. La patilla 20 se utiliza para los sincronismos, en principio no toma señal de video en tu caso. ya nos comentaras.... |
| #6 |
danko_tdq
La verdad no se exactamente la señal que le debes agregar, pero te invito a que visites
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/instlab/videogen/index.htm En ese link hay un archivo que tiene mucha información sobre señales de video y como generarlas con un pic. Probablemente tengas que generar sólamente la parte de crominancia y agregarla a la señal. Para esto vas a tener que sincronizar la señal de Crominancia con la señal de video que ya tienes. Tendrías 2 pasos, generar la señal y sincronizarla con tu señal de video. |
| #7 |
neoroger
Danko, me he bajado el PDF. Está genial! Me lo estoy leyendo aun.
Tiopepe123, lo que dices parece facil, pero no entiendo bien lo que dices... a que te refieres con "Pic 29" ? Si puedes explicarmelo mas lentamente... esque no estoy seguro. Es decir. Yo tengo un Scart conectado a la tele. Y desde la cámara, me sale un RCA que lo enchufo a otro Scart. Es decir, tengo dos scart. Entonces, que tipo de conexiones tengo que hacer? Gracias |
| #8 |
tiopepe123
Cambia la palabra pic por pin 20, se me colo queria picar 20.
Simplemente conecta tu camara a los pines que te he indicado Pin 11 y pin 20 la señal de la camara Toma la patilla 9 como masa http://es.wikipedia.org/wiki/SCART El resto ya lo probaras |
| #9 |
neoroger
PERFECTO tiopepe! sin mas! Simple y rapido! Gracias :D
Exacto, he supuesto que sería pin. Pero yo he utilizado de masa la parte externa del Euroconector, y me ha funcionado perfectamente... Bueno gracias a los que me han ayudado! :D Este es el resultado: |
| #10 |
danko_tdq
Buenisimo! Pensé que iba a ser más complicado! Aca en argentina no se usan esos tipos de conectores. Muy buena data tiopepe!
| Otros temas de interés | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
