Fuente a 12V con diodos zener sin transformador de CA
#11
electroaficionado
Estoy de acuerdo con fernandob, Me parece que para hacer un brazo robotico no es aconsejable poner una fuente sin aislación.
Además si va a alimentar varios motores, tendria que dar una potencia no tan baja y no es la especialidad de estas fuentes.
Si no sabes realmente lo que estas haciendo, coloca el transformador al lado del enchfe, y continuale con 24, 12 o lo que te venga en gana. El espacio no será mucho y lo ocuparás en otro lado. Creo que la seguridad prima en este caso.
#12
israeline
creo que tienen razón en cuanto a la seguridad, pero optaré por utilizar la fuente rectificada, puesto que no soy yo el que pone las condiciones del diseño del brazo sino de mi profesor, que es quien no quiere que utilicemos el transformador.... (aunque yo opino lo mismo, es más viable y seguro..) pero bueno, si quiero pasar la materia tengo que apegarme a las condiciones que me impone mi profesor...
Muchísimas gracias a todos y espero poder ayudarlos despúes....
Ahora, si no es mucha molestia, me podrían aconcejar cómo hacer también un pequeño carrito que siga la luz? utilzando fotoresistencias como los sensores de luz y motores a paso para el movimiento enfrente-atras, izquierda-derecha, muchas gracias...
#13
DJ DRACO
claro fer. pero la tension baja, y de corriente continua, deberia tener mucha intensidad, para que no se pierda a traves de los metros de cable.
con respecto a lo del robot buscador de luz. fijate que en el foro, ya hay algunos post.
no abran post sin revisar en la web y en el foro!
aqui t paso los esquemas.
#14
DJ DRACO
ademas yo he trabajado siempre con electricidad, y nunca corto la tension o me pongo tnta seguridad. solamente son 220volts. no hay que exagerar los tantos. el unico inconveniente que puede tener nuestro amigo es que salte el disyuntor. pero lo que el hace es lo mismo que hacen las fuentes de computadoras.
ninguna pc tiene transformador por favor! y jamas me quede pegado a la pc!-
el baja la tensión ya rectificada, o sea, se sabe cual es la fase y cual el neutro.
puede agregarle un fusible y ciertas medidas de precaucion, pero no sera problema hacerla sin transformador.
#15
eb7ctx
Buenas, no seré yo el que toque esa maquina..jajaja (ahora sin bromas) lo que pretendes es poner la red eléctrica en contacto directo con el manipulador, ese es un disparate y en casi todos los países del mundo esta prohibido, la tensión máxima de seguridad es de 48 voltios, a partir de esa tensión el riesgo de morir electrocutado es total, y como te dicen pon el transformador en otro sitio y manda la tensión rectificada por el cable y no mas de 48 voltios, solo te tienes que asegurar que la secion o diametro de dicho cable soporte la intensidad de la maquina (y un poco mas)
#16
eb7ctx
Por cierto....las fuentes de los ordenadores si llevan transformador todas las salidas que tu manipulas salen de un transformador que separa la entrada de la salida, te sugiero que revises el esquema de algún PC, la alta tensión de entrada una vez rectificada se aplica a un sistema de alimentación conmutada de alta frecuencia en un transformador, tu no aprecias la diferencia porque es distinto a los de 50 o 60 hercios de corriente alterna domestica, pero son transformadores igualmente, con menos tamaño y forma distinta, apropiados para la frecuencia que manejan. No toques dentro de la caja del PC, tiene tensiones de cerca de 300 voltios y en la parte de entrada no esta aislada de la red o sea de tierra (que es donde tiende a ir la corriente cuando tocas un polo de la red eléctrica)
#17
DJ DRACO
ya se que son transformadore. que tienen diferentes tamaños y formas inclusive diferentes materiales en el centro de la bobina etc, pero se rectifica y se baja mediante diodos integrados. no esta completamente aislado.
y aun si no lo estuviese, seria seguro igualmente, solo hay que tomar precauciones como disyuntores termomagneticos, etc,...
si el profesor le manda hacer una fuente asi, es porque estara aprobado hacerla asi.
entonces tambien es discutible el hecho de las smps, las cuales elevan los 12 volts de un auto (ejemplo) a mas de 100 volts segun el caso.
#18
fernandob
un hoobista puede hacer LO QUE SE LE CANTE.
un alumno .....loq ue el profesor le diga ......aunque .....que venga la orden de un profesor no es ninguna garantia de nada.
pero en la calle se ven los pingos, donde se realizan equipos comerciales que tienen que seguir algunas normas y donde existen LEYES.
yo les dire algunos equipos con fuente a capacitor:
fotocelula
automatico de luces de escaleras.
sensores IR y reflectores con IR
fijense que todos estos son :
cajas de plastico que tienen solo accesibles las borneras y que trabajan en un sistema de 220v o sea que el usualro se encuentra con:
una caja de material aislante.
bornes que sabe que tienen 220v....
cualquier otra cosa es UNA GUARANGADA , siempre en mi opinion.
si yo quiero hacer un sensor que detecta una puerta abrirse y esa puerta es de metal VA CON transformador, si sale un cablñe para un sensor o pulsador o lo que sea que SALE UN CABLE a pulsador , sensor, potenciometro, o pieza que va sobre algo metalico va con transformador. .
cada quien puede hacer lo que se le venga en gana.
en electronica hay un asunto psicologico que yo lo vivi cuando empece:
querer hacer siempre lo mas chico, lo mas barato ......lo mas......
aunque el circuito consuma 1 mA cuando esta todo prendido , chillando y tirando los cuetes si es como puse atras VA CON transformador.
como decia un psicologo:
cada quien hace lo que se le canta........si vive en una isla desierta.
queres hacer un robot con piezas metalicas con una fuente a capacitor ?
dale nomas, vasta una sola falla, una sola situcacion para luego lamentarse.
no somos tarados porfiados que solo pensamos en que mi circuito es el mas chiquito o el que tiene esto o aquello mas original.
en 220v hay NORMAS , que se hicieron en base a ACCIDENTES.
si el profesor ese te manda diseñar algo de electronica CAGANDOSE en la seguridad primero preguntale si lo tuvo en cuenta y el por que y luego contanos a nosotros asi aprendemos un poco mas.
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica
No hay mensajes nuevos Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general
No hay mensajes nuevos Soldadora de arco electrónica
No hay mensajes nuevos Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil.
No hay mensajes nuevos Valvula electrónica de vacío
