Cargador de Pilas Recargables con LED indicador de carga
| #61 |
| #62 Adaptado a 9v |
RBX374
Como debo hacerlo para adaptarlo a una pila de 9v 150 mAh?
Tengo una tensión de entrada de 9v y 400 mAh. Tengo que conseguir 12v y 15mAh para cargarla¿ Si es así, cómo lo hago para conseguir estos 12v? Los mAh se pueden variar con variar solo una resistencia, verdad? El circuito en si, sólo variará en una resistencia (R1) Pero como consigo 12v? Gracias |
| #63 Re: Adaptado a 9v |
mnicolau
Hola RBX374, la fórmula para calcular la resistencia es: R=1.25/Ic Ic=10% capacidad de la pila R=1.25/0.015 R=83.3 Asi q tu resistencia de valor comercial sería de 82 [Ohm] Para conseguir la tensión de alimentación, comprate un transformador de 12V 300mA, no cuesta nada y ocupa poco espacio. Saludos |
| #64 |
RBX374
Muchas gracias tio. El problema es q esta pila es para alimentar un circuito que utiliza 9v, y tenia pensado incorporar este circuito con el otro, de manera que con el transformador de 9v pudiera alimentar el circuito, y también cargar la pila (no a la vez).
Si encuentro uno de 12v 300 mA, solo tengo que cambiar R1 por 82 Ohm? Gracias |
| #65 |
mnicolau
Claro, sería cambiar sólo la resistencia R1 por la de 82 [Ohm].
Entiendo lo q decís, tendrías q buscar un elevador de 9V a 12V para el cargador (no tengo ninguno a mano y tampoco se q tan complejo será), o de última hacés al revés, alimentás todo con un transformador de 12V y reducís a 9V con un LM7809 para alimentar el otro circuito q tenés. Buscá haber q es mas sencillo y barato. Saludos |
| #66 |
chabalin
hola a to2
les ago una pregunta yo poseo una fuente bariable de 3v a 12v y entraga hasta 800mA nesesito cargar una pila de Ni-MH de 1.5v y 800mA ¿nesesitaria alguna modificacion el circuito de la "pag.1" ? (es que no entiendo como hacer los calculos ) porfa me lo esplicanrian los calculos si es que es que tengo que hacer alguna modificasin |
| #67 |
fhpetrone
Chabalín:
La fuente ponela en 4.5V Y la R1 sería 1.25/0.080=15.625 Ohms (no conozco de los valores comerciales pero se me ocurre que de 15.6ohms vas a conseguir.) saludos |
| #68 |
yago2001
hola, quiero carga 2 pilas con un lm7805 pero desde el auto o sea desde 12 v. como lo hago directamente?saludos
| #69 |
DJ-AS
Preguntonta: ¿No deberían calentar siquiera un poquito las pilas? Las pilas se cargan (aún no sé si bien o a medias) pero no calientan nada, y el LM tampoco, pero las pilas cargan.
Es normal? Estoy cargando un par de pilas de 2500mAh y para R1 usé una de 4.7ohms. |
| #70 Cargador |
ALE777
Estimado Ahacatl:
Yo hace mucho que estoy en esto de la baterias NiCd y las mas modernas, NiMh, lo que decis de cargar las de NiCd es cierto, se deben cargar estas estando TOTALMENTE descargadas...y sin efecto memoria! (particularidad que presentan SOLO las baterias NICd, de "recordar" la carga del equipo que alimentaron) y como saberlo? bien, existe una manera muy sencilla de eliminar este efecto: simplemente colocar en diodo de silicio (tipo 1N4001) en modo conduccion (colocar el anodo al + de la bateria, y el catodo ("rayita blanca") al - de la bateria...dejamos que la corriente fluya, y medimos la tension: cuando ha alcanzado los 0,8V mas o menos, significa que la bateria ESTA DESCARGADA, SIN EFECTO MEMORIA. ahi ya podemos colocarla en el cargador...y listo! si queres descargar mas baterias NiCd al mismo tiempo, coloca tantos diodos en serie como baterias tengas...ejemplo: para 2 baterias, usa 2 diodos 1N4001 en serie. Asi de sencillo, ok? :D |
| Temas de interés | |
| Motor mas adecuado para sistema de combustion de caldera | |
| resistencia interna de una bombilla | |
| resistencia interna de un amplificador | |
| Esctructura interna de diodos LED, Silicio, Germanio, Zener. | |
| Estructura interna del condensador | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
