Demultiplexor a partir de un decodificador decimal
| #1 Demultiplexor a partir de un decodificador decimal |
| #2 |
MaMu
No entiendo tu problema, porque vos misma lo estas respondiendo.
La entrada de datos no varía, lo que varia es la salida según las entradas de selección, por lo que, al variar las entradas de selección varia la salida. Por eso Demultiplexa. Cada combinación de entrada de selección se corresponde a una salida posible del Demultiplexor. No se si esto responde a tu interrogante, quizas no logro interpretar bien tu duda. Saludos |
| #3 |
Celia_22
Voy a intentar explicarlo un poco mejor.
El decodificador decimal tiene 4 entradas(I0, I1, I2 y I3), para hacer un demultiplexor a partir de el hay que elejir cuales de esas entradas I0, I1, I2 y I3 seran las entradas de seleccion y cuala sera la entrada de datos. Mi pregunta es como elijo cada una o es indifernete cual elejir? Gracias x la contestacion. |
| #4 |
MaMu
Que decodificador es? por lo que dices, pareciera ser uno con entrada BCD y salida Decimal.
| #5 |
Celia_22
| #6 |
MaMu
A ver, activo por ceros te referis a la salida? de ser asi, buscas un decodificador cuyas salidas esten negadas, para ejemplificarte uno, te cito al 74LS42, podes bajar su hoja de datos y ver la tabla de verdad, sus salidas siempre son 1, salvo la activa cuyo valor lógico es 0.
Saludos |
| #7 |
fernandob
el DECODIFICADOR entra un codigo (digamos bcd) y sale en digamos decimal
4 entradas y 16 salidas el DEMULTIPLEXOR: selecciona una salida y a esa le manda el dato de entrada. tambien me parece dificil por que el decodificador es combinacional pero el demultiplexor creo que se maneja con un ck (supongo) . ojo, estoy adivinando, conozco la teoria pero no los he usado supongamos en ambos casos de 16 salidas y chips basicos , sin funciones especiales . ----------------------------------------------------------------------------- con un decodificador no creo que se pueda hacer un demultiplexor no tengo la entrada de datos y si el multiplexor tiene FF en cada salida menos aun y que el deco solo activa una salida. ----------------------------------------------------------- con un demultiplexor si podria hacer un decodificador, supongamos salida activa con cero como piden en el dato pongo cero en cada cK pongo todas las sal en 1 y que me ponga en cero solo la seleccionada. |
| #8 Y así podría ser? |
Ardogan
Bueno, la tabla de un decodificador y la de un demux son similares en todo (si uno plantea la del mux con los valores posibles de la entrada de datos).
La diferencia va a ser que en el demux tenemos la mitad de las salidas que en el deco, a igual cantidad de entradas: en un deco de 4 a 16 correspondería un demux de 3 a 8. Entonces, tenemos dos salidas del deco por cada una del demux. Si tomo la entrada de datos del demux como I3 (siguiendo la tabla que publicaste), me quedarían I0, I1 e I2 como las de selección. Viendo la tabla, para I0 = I1 = I2 = 0 me interesaría que la salida del demux sea 0 si I3 es 0, y 1 si I3 es 1. Bueno, veo la tabla y Q1 cumple con eso. Entonces la salida 0 del demux sería directamente Q1. Similarmente, Q3 sería la salida 1 del demux, Q5 la salida 2, hasta llegar a Q9 la salida 4. Sería un demux incompleto, es decir, no sería un demux con 3 entradas de seleccióny 8 salidas, sino un demux con 2 entradas de selección más una combinación extra, y 5 salidas. Resumiendo:
entradas de selección: I0, I1, I2 salidas: Q1, Q3, Q5, Q7, Q9 ----------------------------------------------- :D :D :D :D ¡¡¡¡¡¡¡¡Feliz día de la patria canejo! :D :D :D :D (un poco tarde, mejor tarde que nunca) |
| Temas de interés | |
| Adquisicion de datos a traves de serial o puerto paralelo | |
| Adquisicion de datos con JK3 (motorola) | |
| Adquisición de datos por Tarjeta de audio | |
| Anchos de banda (Transmisión de datos VoIP videoconferencia) | |
| Datos de Norma PAL N (Television) | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
