Transmisor laser de sonido
josele1
| Mensajes: 11 |
| Publicado: 26 May 2008, 12:30 pm |
cuanto vale mas o menos ese amplificador , o lo puedo montar yo mismo ?
GRACIAS
soy estudiante , y necesitaria montar este cercuito
gracias
josele1
| Mensajes: 11 |
| Publicado: 26 May 2008, 12:41 pm |
estoy mirando el data sheet del lm317, pero no se que circuito utilizar , soy novato como vereis ,
jeje GRACIAS
josele1
| Mensajes: 11 |
| Publicado: 26 May 2008, 12:48 pm |
la salida del LM317 que sería ?
Fogonazo
| Mensajes: 5423 |
| Publicado: 26 May 2008, 12:49 pm |
Puedes emplear cualquier amplificador que te permita escuchar lo que transmites, si no tienes ninguno a mano te puedes armar uno con un LM380 y un parlante de 2 pulgadas.
Tambien podria ser una radio portatil, que habra que reformar.
http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM380.pdf
Edit
Respecto al LM317 mira como se conecta para hacer una fuente de corriente constante
chicorrellana
| Mensajes: 20 |
| Publicado: 26 May 2008, 6:31 pm |
una pregunta para electrónicko, o quien sepa:
en el primer esquema que se publico en la pagina 3, el laser que se supone que usas, es
un puntero laser, que se conecta justo donde van las baterias, verdad?
la pregunta es si puedo poner directamente un diodo laser al circuito sin quemarlo?
josele1
| Mensajes: 11 |
| Publicado: 27 May 2008, 9:11 am |
Una pregunta para quien la sepa ,
agradezco la respuesta:
El circuito amplificador del TDA1521 puede ser útil para la caja amplificadora de este circuito?
josele1
| Mensajes: 11 |
| Publicado: 27 May 2008, 12:02 pm |
si en la entrada quisieras poner un mp3 , como conectarias el jack a la entrada ?
chicorrellana
| Mensajes: 20 |
| Publicado: 27 May 2008, 2:56 pm |
si te funciona el TDA1521 pero la salida es estereo
josele1
| Mensajes: 11 |
| Publicado: 28 May 2008, 7:04 am |
ya, pero entonces que hago?
en la entrada del circuito ( pagina 3, esquema tx, le he conectado un jack estereo y e juntado los dos canales para conecarlo a la placa y en el jack e soldado los dos canales bien, pasa algo? ) y si solo utilizo un canal del amplificador tda1521?
la_res
| Mensajes: 2 |
| Publicado: 31 May 2008, 10:06 pm |
Li-ion escribió:
Para que necesitas un láser de helio neón si puedes usar el diodo laser de un simple apuntador?
Gracias por el dato...
 | Foros de Electronica |  |
