Como lograr el inverso de un amplificador operacional conectado a un sensor
#1  Como lograr el inverso de un amplificador operacional conectado a un sensor
Dinl
Hola, ps tengo un sensor cny70 y su salida se la coloco a un A.O lm347, si la salida la conecto a positivo, y le conecto 9 v a la entrada negativa la salida me da 9 v cuando detecta algo, y 0 si no detecta nada, como logro lo inverso?
MaMu
Seré curioso, podes adjuntar el circuito?. Hace un divisor de tensión para controlar a un transistor e invertí asi la logica.
Dinl
Aqui te mando el esquema por si algo
Bluedept
Yo usaria por ejemplo un amplificador diferencial(alimentado a 9v i a massa) trabjando como comparador de la salida de tu A.O con 4'5v y que té dé Vsat(9v) cuando la salida de tu etapa sea inferior a 4'5 i que te de 0v cuando sea 9v, los 4'5 voltios, que es sólo para evitar el ruido, para la comparación los puedes sacar haciendo un divisior de tensión con dos resistencias iguales colgando de los 9 voltios de tu fuente.
Espero servir de ayuda ;)
#5
Fogonazo
Yo pondria en la salida un transistor PNP.
