Falla pioneer graphic equalizer sg-9
| #1 Falla pioneer graphic equalizer sg-9 |
chalimixster
hola k tal amigos foristas... tengo un probema, tengo un ecualizador pioneer graphic equalizer sg-9 el cual me esta fallando, y quisiera su asesoria para poder repararlo, espero y lo conocscan sino abajo les dejo un link donde pueden ver su fotografia, por si recuerdan haber reparado alguno...
bueno el problema es el siguiente, se esucha un ruido en los parlante como que algo hierve, esto solo al poner a funcionar la ecualizacion, todas las bandas le funcionan perfectamete regulan perfecto solo tiene este problema que al ponerlo a ecualizar, ecualiza pero con ese ruido de fondo que distorciona el sonido, me gustaria saber que es parta poder reparlo pues da muy buena clarida de sonido, jeje hasta que le parecio esta falla... les agrasco su atencion y sus asesorias¡¡¡¡¡ gracias¡¡¡ http://cgi.ebay.com/PIONEER-SG.....dZViewItem |
KARAPALIDA
Como dijo Mr. Dano revisa los candensadores, sobre todo los de la fuente, si podes cambialos, ya que tienen varios años por lo que veo, tambien controla que las masas sean masas ;).
| #4 |
eb7ctx
Buenas, por lo que dices altera los dos canales, luego es algo común a los dos, revisa la alimentación, alguna resistencia de carbón que este recalentada o condensadores con fugas, o una soldadura fria.
Suerte |
| #5 |
chalimixster
ok compañeros¡¡¡ muchas gracias por sus respuestas¡¡... la verdad es que si ya tiene sus añitos ese acualizador, jejej.....pues ya lo he revisado y tenia mucha pasta para soldar entre los circuitos por todos lados, s ela limpie creyendo k esa era la falla, pero la falla siguio, por eso me decidi a postear el tema.
Todo se ve normal, bueno una k otra soldadilla k se le ha dado por ahy `pues ya se le han cambiado los transistores de corriente, y uno k otro condensador, pero la mayoría son viejos, asi k cambiare todos de un jalon ¡ ¡ ¡.... los cambiare luego les cuento¡¡¡¡¡ saludos desde México¡¡¡¡ |
| #6 Falla pioneer graphic equalizer sg-9 |
mava710206
Primero: El ruido se encuentra presente desde el momento de Prender el equipo?
Segundo: El equipo empieza trabajando bien y al cabo de un rato (20-30 minutos o mas) empieza a meter el ruido? Tercero: El ruido se hace presente en cuanto empiezas a mover los controles de tono del ecualizador?. Si tu caso es el primero, el problema es Fuente, no hay de otra, y este problema se refiere a filtraje principalmente, tambien puede ser un voltaje en exceso, lo primero que tienes que revisar son tus voltajes, y despues revisar el filtraje. Si tu caso es el segundo, algo esta haciendo tu equipo se caliente, yo revisaria las conexiones de salida del ecualizador si son correctas y no se esten cruzando en un punto entre el ecualizador y la etapa de potencia, probaria con otra etapa de potencia, con otros cables, y con otra fuente de sonido, estoy hablando de que se caliente los circuitos de salida de tu ecualizador y/o fuente de alimentacion. Si tu caso es el tercero, los controles se encuentran sucios, para limpiarlos no utilices ningun tipo de liquido, yo inyecto aire comprimido y el problema en un 90% de las veces se soluciona, si el problema persiste, reviso soldaduras frias, en los controles, si persiste cambio el control. Todo esto en el entendido que tu equipo se encuentre perfectamente aterrizado. Saludos Estamos en linea |
| Temas de interés | |
| puertos USB en notebook Toshiba P15 no funcionan | |
| Como funcionan los microcontroladores? | |
| componente sony CFD-ZW165 sonido y casetera no funcionan | |
| como funcionan las tarjetas musicales | |
| No funcionan las teclas de mi teléfono inalámbrico Panasonic | |
Generada en = 1.91110 segundos, Consultas = 16
