Dimmer controlado por Corriente Continua
eserock
| Mensajes: 146 |
| Publicado: Mar Ene 29, 2008 11:01 pm |
algo asi en lugar de alimentar el tip siempre con un voltaje fijo, este lo manejare variable al controlar el ciclo de trabajo del triac, esto lo vi funcionando en un circuito, quiero hacer el propio pero entendiendo la razon del funcionamiento.
mañana te posteo el diagrama para que me des tu opinion gracias
 | #12 pulsos no deseados en un dimmer |  |
Gradmaster
| Mensajes: 40 |
| Publicado: Dom Feb 24, 2008 11:19 pm |
Hola a todos, el problema que se me presenta ademas de mi mala ortografia, es el sig. estoy fabricando un Dimmer controlado con un micro, mediante PWM, uso una frecuencia de 2500Hz y la tension varia desde 0,1V hasta 4,7V la etapa de control la tengo ailada con el optotriac moc3031, el problema esta, en que al ir disminuyendo el ancho de pulso van se presentan pulsos que encienden y apagan el foco de carga, alguien conoce algun circuito optoacoplado que elimine estos pulsos?
 | #13 Re: pulsos no deseados en un dimmer |  |
Fogonazo
| Mensajes: 4923 |
| Publicado: Lun Feb 25, 2008 5:00 am |
| Gradmaster escribió: |
| estoy fabricando un Dimmer controlado con un micro, mediante PWM, uso una frecuencia de 2500Hz y la tension varia desde 0,1V hasta 4,7V la etapa de control la tengo ailada con el optotriac moc3031, el problema esta, en que al ir disminuyendo el ancho de pulso van se presentan pulsos que encienden y apagan el foco de carga, alguien conoce algun circuito optoacoplado que elimine estos pulsos? |
Una vez que disparas el triac, este conduce hasta que la corriente que circula por este llega a cero (Aunque no tenga tension de disparo), asi que tu PWM ya no funciona porque no se "Apaga" el optotriac, si este a su vez maneja un triac de potencia, el problema se duplico, mas bien se fue al cuadrado
Gradmaster
| Mensajes: 40 |
| Publicado: Mar Mar 04, 2008 12:12 am |
El triac 2N6071A reconoce el pulso TTL, el inconveniente es que el circuito si disminuye la intensidad luminoza del foco por lo que si se esta desactivando el triac, el problema segun creo es que se esta generando una capacitancia paracita, por que actua como si se descargara y cargara un capacitor aun sin utilizar alguno en todo el circuito, y si coloco alguno como se ve en el diagrama, el pulso es mas notorio.
Gradmaster
| Mensajes: 40 |
| Publicado: Mar Mar 04, 2008 12:17 am |
El circuito
matias marquez
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Lun Abr 07, 2008 9:25 pm |
| Fogonazo escribió: |
Versión 2.01:
Mas rampa, mas estabilidad, mas corriente de salida, mas componentes.
Llame Ya, nuestras operadoras están esperando su llamada, no se pierda esta increíble oferta para El Foro
Deposite U$ 25 en las cuentas de La Fogonazo Incorporaited de Islas Caimán y reciba como oferta especial la bendición del Dalay Lama.
Este producto NO se encuentra disponible en comercios. Es una oferta solo para “El Foro” |
Disculpen mi ignorancia, soy nuevo en el foro, y quisiera saber cual ic es el utilizado en el circuito rampa 2.01 que fogonazo publicó. gracias.
Fogonazo
| Mensajes: 4923 |
| Publicado: Mar Abr 08, 2008 5:31 am |
En efecto, no coloque que interago es Sorry !
Cualquier tipo de temporizador 555 te sirve (por ejemplo LM555)
POLI
| Mensajes: 46 |
| Publicado: Lun May 26, 2008 12:51 pm |
Versión 2.01:
Muy bueno
santixman
| Mensajes: 628 |
| Publicado: Jue Jun 05, 2008 1:36 pm |
fogonazo tengo una duda existencial, si uno 3 dimmers(circuitos de dimmer) , podria controlar una carga trifasica, ya que si se podria, se podrian crear desde arrancadores suaves hasta variadores de capacidad
es una idea, entre muchas de las que pasan debajo de mis pelos jeje
saludos buen aporte
Fogonazo
| Mensajes: 4923 |
| Publicado: Jue Jun 05, 2008 6:51 pm |
Si pero No aunque podria ser que No pero Si, (una de mis fraces mas logradas).
¿ Te quedo claro ?
Existen un monton de metodos de arranque de motores trifasicos (9), varios de ellos trabajan en base a reducir la tension de alimentacion durante el arranque.
Para lograr un arranque suave podria funcionar.
Como regulador de velocidad no funcionara ni de casualidad.
Los motores tipo "Jaula de ardilla" responden muy mal o no responden a los cambios de tension de alimentacion (Otra de mis fraces mas logradas)
Cambio de tema:
Esto lo comento con la sola idea de crear espectativas
Se viene el Dimmer digital, esta en desarrollo avanzado.
 | Foros de Electronica |  |
