Control de artefactos a través de la PC
amone
| Mensajes: 1 |
| Publicado: 13 Nov 2007, 7:44 am |
que programa tengo ke usar para manipular las ocho salidas?
gracias
JRWolf
| Mensajes: 70 |
| Publicado: 13 Nov 2007, 10:11 am |
Hola, mira yo en lo personal diseñe el programa para controlar todo esto en qbasicv primero y en visualbasic despues, tb se puede usar C++, pero era para funciones mias, fijate en esta pagina q tiene un programa para controlar las salidas del puerto paralelo, incluso tiene un expansor de salidas a 32 desde las 8 + 4 originales.
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/computer/lpt32/index.htm
SAlu2 a to2.
mariano_1928
| Mensajes: 1 |
| Publicado: 13 Nov 2007, 7:15 pm |
muy bueno.gracias
 | #14 Re: Control de artefactos a través de la PC |  |
jesaltori
| Mensajes: 4 |
| Publicado: 29 Ene 2008, 12:22 am |
Juanxho escribió:
Este simple circuito permite encender o apagar hasta 8 artefactos de uso común, es decir de 220 voltios, a través de la pc. Es especialmente útil dado las grandes prestaciones que ésta brinda. Se puede manejar el encendido manualmente, o temporizarlo de acuerdo a una lógica que prevea las horas, días e incluso los meses.
Utilizamos como salidas activas de la PC las patillas 2 a 9 del puerto paralelo. Si necesitas más información sobre cómo controlar el puerto dirígete a la seccion donde se explica mas detalladamente como hacerlo.
Dado que las demás líneas son exactamente iguales sólo aparece representada en el esquema una interfaz sola. El conjunto formado por R1 y D1 permite visualizar que salida se encuentra activa, R9 polariza al fotodiodo que constituye una forma de aislar eléctricamente a la PC del resto del circuito. Finalmente el Triac T1 provee el manejo de potencia adecuado para manejar los 220 voltios y una corriente de hasta 5 Amperios.
:D
:D ok esta superbueno ,pero para usarlo en vez de 220v corriente alterna com le haria para usarlo con 12v corriente directa?
JRWolf
| Mensajes: 70 |
| Publicado: 29 Ene 2008, 4:22 pm |
Hola jesaltori fijate aca q esta un control similar pero por rele en +V le pones +5V o +12V segun sea el rele y en el switch pones 12V DC AC 220 o lo q kieras mientras de la corriente.
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/computer/lpt8tec/index.htm
Sino podes modificar el circuito dado, como es continua podes usar un tiristor, pones una resist de 10k un tiristor acorde ala carga q keres manejar entr +12V y el foto transistor luego al gate, y el +12V va al anodo (A) del tiristor, la carga entre el catodo (K) y 0V. Con el triac tb deberias poder usarlo sin la limitacion de cual va en q pata A o K pero no se q corriente para dispararlo necesita tendrias q ver vos y asi calculas la resistencia en serie q tiene puesta.
SAlu2 a to2.
 | #16 Circuito de control de puerto paralelo. |  |
pablovila
| Mensajes: 17 |
| Publicado: 26 May 2008, 5:09 pm |
Funciona?
 | #17 Re: Circuito de control de puerto paralelo. |  |
JRWolf
| Mensajes: 70 |
| Publicado: 27 May 2008, 11:00 am |
pablovila escribió:
Funciona?
Hola, yo no recuerdo cual probe/use pero funcionaba, se q era un ULN pero no recuerdo si era el 2003, por andar andaba, tendrias q fijarte en el datasheet del mismo y ver la corriente y tension q soportan.
SAlu2 a to2.
jesaltori
| Mensajes: 4 |
| Publicado: 27 May 2008, 1:51 pm |
:D Funciona de maravila
Oigan alguien sabe de programacion
tengo un problema
en la escuela me pidieron un kit que prendiera luces desde el puerto parallelo a 12v y este anterior funciono perfecto, pero tambien me dijeron que quieren que las luces prendan a ritmo de la musica y solo cuando halla algun sonido que el pc emita ejemplo ,si habro media player y escucho una cancion deven de encender a ritmo de la musica
Alguien sabe como hacer esto?
JRWolf
| Mensajes: 70 |
| Publicado: 28 May 2008, 12:08 pm |
tengo un problema
Hola, yo programar algo se pero en lo referente al audio nada, podrias preguntar en la zona de interfases y programacion, ya q necesitarias el uso de alguna libreria de audio, niveles de salida, o algo por el estilo.
Lamento no poder ayudarte.
SAlu2 a to2.
 | Foros de Electronica |  |
