Sustitucion de reles por transistores
| #1 Sustitucion de reles por transistores |
| #2 |
Fogonazo
Colaborador
Con esto conectas tensiones alternas de 220VCA a cargas de 4A (Podrian ser mayores)
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=10106 Si solo lo emplearas con 5VCC de comando, te puedes omitir R2, Q1 y D1 |
| #3 |
Nilfred
Colaborador
Si tienes 2 transformadores, 1 de 110-0-110 4A y el otro de 12-0-12 4A, te quedan 6 cables para AC de donde elegir tensiones.
Luego va al puente de rectificación que son 2, el de 4 diodos y el de 2. Luego el filtro de capacitores, mmm, el mismo capacitor para todas las tensiones CC puede quedar cargado con 220v cuando lo pasas a 12v... Un capacitor para cada tensión me gusta mas. Serian 4, de los cuales 2 tienen una pata en común y usan el mismo puente. ¿La salida CC es regulada? De esta forma que lo planteo la masa no es común y te complico un poco mas, si el transformador es hecho a medida, vale. Deja que lo pienso un poco más, no va a estar para hoy. |
| #4 |
blueled
Gracias por las molestias, espero juntar ideas, yo tambien estoy pensando.
No se a que te refieres exactamente a "regulada", lo que necesito es una salida de 12 voltios (estable... supongo que ahí entra la regulacion en cc) tanto en CC como en CA. Por otra parte, las tensiones de un transformador xx-0-xx cuales son? Nunca he llegado a comprender exactamente el tema este, siempre tengo ambiguedades. Es curioso como cuando tienes que parir un proyecto te surge un abismo entre la teoria y los componentes reales. Para mi suele ser dificil entender los símbolos de ciertos componentes y uno de ellos es el transformador. Siempre te haces a la idea de lo que puede hacer... pero... solo te haces a la idea. Como ejemplo: un transformadfor de 110-0-110 a 4A podria dar estas tres tensiones: 1] 110v 2A por pata 2] 110v 4A sumando amperajes ? 3] 220v 4A sumando voltajes ? *Entiendo que segun me decias tu, del TR 110-0-110, obtengo los 110v y del 12-0-12 obtengo los 12v y los 24v con 2A en cada pata no?. Saludos y gracias por vuestro tiempo. |
| Otros temas de interés | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
