Como conectar 2 parlantes de 15" y 2 tweeter
 | #1 Como conectar 2 parlantes de 15" y 2 tweeter |  |
marcborghi
| Mensajes: 5 |
| Publicado: Mie Abr 30, 2008 2:39 am |
Hola yo soy nuevo por aca y abro este tema por que no encontre lo que necesito saber les explico:
tengo una caja armada (similar a los que usan los dj) con 2 parlantes de 15" 150w rms c/u y 2 tweeter bala de 70w rms c/u todo de 8 ohms y tengo una potencia de 300+300w casera, lo que necesito es saber como puedo conectar todo para una sola salida de la potencia ya que la otra no funciona, espero me haya expresado bien y espero una colaboracion para solucionar mi problema.
gracias un abrazo
flara
| Mensajes: 37 |
| Publicado: Mie Abr 30, 2008 4:57 am |
hola marcborghi, vamos a ir por partes dices que tienes un amplificador de 300W rms por canal y que uno de ellos no funciona, los 300W con que impedancia de carga?, ¿cual es la impedancia minima que soporta el amplificador? segun sea esto podremos reconectar la caja para sacarle mayor partido al equipo.
En principio puede acer un montaje mixto con los 4 altavoces para que la impedancia sea de 8 ohm.
 | #3 Re: Como conectar 2 parlantes de 15" y 2 tweester |  |
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 4627 |
| Publicado: Mie Abr 30, 2008 6:27 am |
| marcborghi escribió: |
| ....como puedo conectar todo para una sola salida de la potencia ya que la otra no funciona,.... |
¿ Y por que mejor no consultas sobre como reparar la etapa fallecida ?
marcborghi
| Mensajes: 5 |
| Publicado: Jue May 01, 2008 11:53 pm |
Hola flara yo compre el equipo de segunda mano y mi amplificador es un armado casero y no me dieron muchos detalles al comprarlo solo la potencia que brinda el unico dato que tengo, el amplificador ya se lo lleve a mi tecnico para repara el otro canal y que averigue la impedancia ni bien me lo diga te lo hago saber. gracias.-
DJ DRACO
| Mensajes: 798 |
| Publicado: Dom May 04, 2008 10:38 am |
Bueno segun me dices tienes 4 impedancias de 8 ohms cada una. estos amplificadores como el que tienes por lo general tiene impedancias de 8 ohms o 16 ohms. Si quieres concectar los 2 parlantes mas los 2 tweeters en una sola salida, no está mal, y la forma de hacerlo es la siguiente:
cuando conectas 2 impedancias en serie las mismas se suman: 8+8 =16 ohms
cuando conectas dos impedancias en paralelo, las mismas se multiplican y se dividen entre su suma: 8x8 / 8+8 = 64 / 16 = 4Ohms
ahora, como hacemos para obtener 8 ohms con 4 impedancias de 8? simple. primero conectas en paralelo cada parlante con su tweeter, y luego estos dos grupitos de parlantes y tweeter se conectan en serie. de esta forma tendras 4 ohms en cada grupito, lo cual al conectar en serie se sumaran y daran 8 ohms.
espero haber sido de ayuda, t mando un dibujito igual por si no entendiste bien.
thors
| Mensajes: 283 |
| Publicado: Sab May 10, 2008 7:26 am |
lo que dice DJ draco es verddad pero tambien es verdad que el sonido resultante es pesimo ..
debes usar crosover para que a cada parlante se exite con la potencia y frecuencia adecuada ...
y de paso ajustas la impedancia .
marcborghi
| Mensajes: 5 |
| Publicado: Dom May 11, 2008 11:46 pm |
Gracias DJ DRACO, por otro lado THORS: todavia no probe el equipo lo estoy armando si vos decis que es pesimo el sonido resultante por favor dame una sugerencia de como armar un crosover ya que sobre ese tema no se nada de nada.
gracias a todos
un abrazo
DJ DRACO
| Mensajes: 798 |
| Publicado: Lun May 12, 2008 10:36 am |
miren muchachos, una vez desarme un stereo de un auto muy muy viejo, el cual tenia un amplificador a transistores, y le coloque mas de 12 parlantes, lo recuerdo bien. la cuestion esta en que si la impedancia que necesita el amplificador, (sea cual sea), y la impedancia resultante de los parlantes (la cantidad que fuese), son iguales o lo mas proximas posibles, el sonido tiene que salir a maxima potencia sin distorcion ni problemas.
es mas, yo coloque todos los parlantes en un solo bafle, de fibrofacil q construi yo. una paparruchada, pero andaba a full.
marcborghi
| Mensajes: 5 |
| Publicado: Lun May 26, 2008 11:29 pm |
Hola a todos disculpen la tardanza en comentar mi resultado, bueno conecte todo segun el grafico de DJ DRACO pero al hacerlo sonar no me suenan los graves o sea en ves de sonar los graves hace prrr prrr probe con otros parlantes y lo mismo tambien conecte un par de cuatriaxiales pionner de 4 ohm en serie para llegar a ocho y ahi sonaban de lujo esto puede ser por alguna coneccion o puede ser por mi amplificador a tambien quise corroborar con un tester la impedancia del bafle para ver si realmente quedaba en 8 ohm pero no me marca nada esto puede ser por los filtros del tweester? bueno espero que entiendan mi explicacion cualquier cosa no duden en preguntar por si llegue a omitir algo.
gracias y un fuerte abrazo.
Mar'c
oscar monsalvo
| Mensajes: 10 |
| Publicado: Mie May 28, 2008 12:25 am |
yo pienso que lo que hiciste fue conectar en serie todo y no te diste cuenta de los condensadores de los twetter, ahi que mirar la potencia maxima que soportan los twetter al hacer el arreglo que sugirio dj draco, par hacer que le llegen la potencia decuada sin quemarlos...
cordial saludo para todos.
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11547 segundos, Consultas = 16
