Transmisor laser de sonido
#31
josele1
cuanto vale mas o menos ese amplificador , o lo puedo montar yo mismo ?
GRACIAS
soy estudiante , y necesitaria montar este cercuito
gracias
#32
josele1
estoy mirando el data sheet del lm317, pero no se que circuito utilizar , soy novato como vereis ,
jeje GRACIAS
#33
josele1
la salida del LM317 que sería ?
#34
Fogonazo
Puedes emplear cualquier amplificador que te permita escuchar lo que transmites, si no tienes ninguno a mano te puedes armar uno con un LM380 y un parlante de 2 pulgadas.
Tambien podria ser una radio portatil, que habra que reformar.
http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM380.pdf
Edit
Respecto al LM317 mira como se conecta para hacer una fuente de corriente constante
#35
chicorrellana
una pregunta para electrónicko, o quien sepa:
en el primer esquema que se publico en la pagina 3, el laser que se supone que usas, es
un puntero laser, que se conecta justo donde van las baterias, verdad?
la pregunta es si puedo poner directamente un diodo laser al circuito sin quemarlo?
#36
josele1
Una pregunta para quien la sepa ,
agradezco la respuesta:
El circuito amplificador del TDA1521 puede ser útil para la caja amplificadora de este circuito?
#37
josele1
si en la entrada quisieras poner un mp3 , como conectarias el jack a la entrada ?
#38
chicorrellana
si te funciona el TDA1521 pero la salida es estereo
#39
josele1
ya, pero entonces que hago?
en la entrada del circuito ( pagina 3, esquema tx, le he conectado un jack estereo y e juntado los dos canales para conecarlo a la placa y en el jack e soldado los dos canales bien, pasa algo? ) y si solo utilizo un canal del amplificador tda1521?
#40
la_res
Li-ion escribió: Para que necesitas un láser de helio neón si puedes usar el diodo laser de un simple apuntador?
Gracias por el dato...
No hay mensajes nuevos Destacado: Proyecto Rayos-X - Parte I
No hay mensajes nuevos Proyecto: Maquina de Vapor
No hay mensajes nuevos Proyecto Robótica - Parte I
No hay mensajes nuevos Proyecto con: celdas solares, termistores, fotorresistencias
No hay mensajes nuevos Proyecto de automatización: maquina seleccionadora de huevos
