Control de artefactos a través de la PC
#11
amone
que programa tengo ke usar para manipular las ocho salidas?
gracias
#12
JRWolf
Hola, mira yo en lo personal diseñe el programa para controlar todo esto en qbasicv primero y en visualbasic despues, tb se puede usar C++, pero era para funciones mias, fijate en esta pagina q tiene un programa para controlar las salidas del puerto paralelo, incluso tiene un expansor de salidas a 32 desde las 8 + 4 originales.
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/computer/lpt32/index.htm
SAlu2 a to2.
#13
mariano_1928
muy bueno.gracias
#14  Re: Control de artefactos a través de la PC
jesaltori
Juanxho escribió: Este simple circuito permite encender o apagar hasta 8 artefactos de uso común, es decir de 220 voltios, a través de la pc. Es especialmente útil dado las grandes prestaciones que ésta brinda. Se puede manejar el encendido manualmente, o temporizarlo de acuerdo a una lógica que prevea las horas, días e incluso los meses.
Utilizamos como salidas activas de la PC las patillas 2 a 9 del puerto paralelo. Si necesitas más información sobre cómo controlar el puerto dirígete a la seccion donde se explica mas detalladamente como hacerlo.
Dado que las demás líneas son exactamente iguales sólo aparece representada en el esquema una interfaz sola. El conjunto formado por R1 y D1 permite visualizar que salida se encuentra activa, R9 polariza al fotodiodo que constituye una forma de aislar eléctricamente a la PC del resto del circuito. Finalmente el Triac T1 provee el manejo de potencia adecuado para manejar los 220 voltios y una corriente de hasta 5 Amperios.
:D
:D ok esta superbueno ,pero para usarlo en vez de 220v corriente alterna com le haria para usarlo con 12v corriente directa?
#15
JRWolf
Hola jesaltori fijate aca q esta un control similar pero por rele en +V le pones +5V o +12V segun sea el rele y en el switch pones 12V DC AC 220 o lo q kieras mientras de la corriente.
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/computer/lpt8tec/index.htm
Sino podes modificar el circuito dado, como es continua podes usar un tiristor, pones una resist de 10k un tiristor acorde ala carga q keres manejar entr +12V y el foto transistor luego al gate, y el +12V va al anodo (A) del tiristor, la carga entre el catodo (K) y 0V. Con el triac tb deberias poder usarlo sin la limitacion de cual va en q pata A o K pero no se q corriente para dispararlo necesita tendrias q ver vos y asi calculas la resistencia en serie q tiene puesta.
SAlu2 a to2.
#16  Circuito de control de puerto paralelo.
pablovila
Funciona?
Archivos Adjuntos
#17  Re: Circuito de control de puerto paralelo.
JRWolf
pablovila escribió: Funciona?
Hola, yo no recuerdo cual probe/use pero funcionaba, se q era un ULN pero no recuerdo si era el 2003, por andar andaba, tendrias q fijarte en el datasheet del mismo y ver la corriente y tension q soportan.
SAlu2 a to2.
#18
jesaltori
:D Funciona de maravila
Oigan alguien sabe de programacion
tengo un problema
en la escuela me pidieron un kit que prendiera luces desde el puerto parallelo a 12v y este anterior funciono perfecto, pero tambien me dijeron que quieren que las luces prendan a ritmo de la musica y solo cuando halla algun sonido que el pc emita ejemplo ,si habro media player y escucho una cancion deven de encender a ritmo de la musica
Alguien sabe como hacer esto? Shocked
#19
JRWolf
jesaltori escribió: :D Funciona de maravila
tengo un problema
Hola, yo programar algo se pero en lo referente al audio nada, podrias preguntar en la zona de interfases y programacion, ya q necesitarias el uso de alguna libreria de audio, niveles de salida, o algo por el estilo.
Lamento no poder ayudarte.
SAlu2 a to2.
No hay mensajes nuevos PIC + LCD + MemoriaSerial + Tarjeta MMC + Motores de Paso
No hay mensajes nuevos Motor mas adecuado para sistema de combustion de caldera
No hay mensajes nuevos Fototransistor y Fotodiodo
No hay mensajes nuevos ¿Puedo reemplazar el fotodiodo por una LDR en este circuito?
No hay mensajes nuevos Activar rele por fotodiodo
