Curso tutorial del PIC16F877
Leon Elec
| Mensajes: 201 |
| Publicado: Mar May 06, 2008 7:48 am |
| snakewather escribió: |
por lo del circuito grabador caeq no te preocupes publicare el que yo utilizo junto con el software que puede ser ic-prog o winpic800 el primero efectivo para windows98
el segundo para win98 y xp.
Aca debo decirte que estás equivocado. Actualmente yo uso el ic-prog en win xp sin problemas y no lo he probado en win vista, porque en la máquina en que tengo este SO, no tiene salida RS232.
u2okn
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Mie May 07, 2008 12:48 am |
Me parece muy buena la idea. Chequense tambien de repente la datasheet del microcontrolador de MicroChip. Esta muy buena e interesante y les puede servir mucho
snakewather
| Mensajes: 26 |
| Publicado: Mie May 07, 2008 5:04 pm |
yo te digo lo del ic prog por que si tu le cargas al pic por ejemplo a un 16f628 un programa que te acupe por lo menos 3/4 de la memoria del pic en XP el ic prog se traba y se te queda trabado mientras que el winpic800 es mas aguantador.
pero en casos de que sea un programa muy grande.
burren
| Mensajes: 28 |
| Publicado: Sab May 17, 2008 3:08 pm |
 hola pues un saludo y creo que es muy buena la opcion de los tutoriales en este foro y bueno creo que hay algunos puntos sueltos, como por ejemplo antes que nada se necesita un programador para iniciar por que de poco sirve tener el programa y no poder probarlo fisicamente en los que mencionan en el foro existen los mencionados ic-prog, etc. pero pensando en el futuro no muy lejano por no decir ahora el puerto mas comun en un cpu es el USB entonces trabajar en RS232 es buena opcion pero creo que lo mejor seria actualizarnos , aqui sucede algo que normalmente pasa desapercivido cual lenguaje es el que se tiene que aplicar como se a mencionado anterior mente existen variedad de compiladores (ccs, micropic, ensamblador, pic basic, etc.)bueno en mi opinion los lenguajes de alto nivel son lo ideal por que se reduce el tiempo de programacion en gran medida pero tambien pasa que el programa que hacemos no corre como lo esperamos y que ocurre que necesitamos saber los puntos finos que tiene el ensamblador para configurar detalladamente los perifiericos, entonces seria bueno tener algo fijo y echarnos la mano si ocupamos de algo de ensamblador. y en lo que consierne a la simulacion el isis esta muy bien. bueno creo que ya teniendo definido:
1) que progaramador usar (yo diria que el usb seria lo mejor)
2) el programa a usar (el ccs o c seria lo mejor creo yo para poder escalar a la familia 18y luego a los DSP`s)
3) ejemplos en isis seria bueno
 | #15 Hola y Posible noticia buena |  |
randall
| Mensajes: 51 |
| Publicado: Mar May 27, 2008 10:05 pm |
Hola amigos del foro, yo estoy comenzando con los micro y me he encontrado en internet con un libro de Universidad Pontificia de Salamanca (Madrid), en la cual hacen una detalla vista del PIC16F877, la cual me parecio demasiado buena, va desde las caracteristicas principales hasta llegar al control de motores paso a paso; este libro aun no me lo he leido pero por lo q vi se q esta muy bueno, lo q paso es q necesito saber si se puede subir aca al foro, como el libro es de una universidad y no lo compre solo lo encontre en la web, no se si puedan cerrar el foro por subirlo, espero q alguna de las personas encargadas del foro me de la autorizacion de subirlo y lo hago con mucho gusto.
Aca les dejo el contenido del libro para que vean que tan interesante es.
 | #16 Tarjeta del PIC |  |
platanit087
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Jue May 29, 2008 3:05 pm |
Bueno mi primer aporte para este curso es armar tu propia tarjeta economica y facil de hacer, el pic que yo manejo es el PIC16f877A el cual tuliza la misma configuracion que para la version que se maneja en este foro, el unico problema son las velocidades que maneja este PIC, pero is hay algun problema pueden postear y aqui los ayudamos xD, el motivo el cual use esa version de ese pic fue que lo pueden pedir gratis hasta sus casas gg, yo aun soy estudiante de universidad y se me hiso caro un pic de $100 por eso lo pedi en la pagina de micro chip, el circuito impreso lo pueden hacer en PCWIZARD ese les recomiendo, si tienen problemas en conseguir el pic gratis pues = postean o comprenlo, les recomiendo que diseñe su propia tarjeta ya que aprenden mucho, y les dejo la conexion para hacer su PCB, tiene que dejar la salida de sus puertos, haci como la polarizacion para poder polarizacion de interfazes externas = si tienen dudas de como poner sus salidas etc posten, lo unico que hay que cambiarle a la tarjeta es el cristal, el cristal que se usa para la version normal es de 20MHZ, y el que se usa para la version A es el de 4MHZ, entonces para hcer calculos internos del pic se usa esta formula fint=fext/4, si tiene un cristal de 20MHZ la fin=5MHZ, esto significa que su pic trabaja a una frecuencia de oscilacion interna de 5MHZ.
 | #17 Hola aqui esta lo que yo utilizo |  |
snakewather
| Mensajes: 26 |
| Publicado: Lun Jun 02, 2008 7:30 pm |
hola a todos disculpen que no me haya metido anteriormente es que la escuela me ha mantenido acupado aqui les dejo el esquematico que yo utilizo ya esta probado para grabar los pics con el programa WInpic800 espero ya hayan leido el tutorial.
si desean armar uno que sea para usb les recomiendo que entren a esta pagina por que este tambien sirve.
http://ingeniebrio-peru.blogspot.com/2006/07/gtp-usb-lite-final-part.html
solo bajen los esquematicos y armar se ha dicho si funciona.
el que ustedes escojan les funcionara solo que el que es por serial es mas rapido de hacer.
y lo que nos interesa es programar ya.
tambien tienen que tener el MPlab para ensamblar el programa a teclear y generar el archivo .HEX que es el que cargaremos al pic 16F877.
ojala haya mas aportes y nos vemos pronto para empezar a programar.
ortega
| Mensajes: 25 |
| Publicado: Lun Jun 02, 2008 11:55 pm |
saludos colegas, tambien me anoto al foro......... hace tiempo hice unos cursos de microcontroladores, aunque estoy un poco oxidado por falta de tiempo, pero creo k si cada uno de nosotro aportamos este foro va a tener buena calidad y eso es lo k hay k lograr............
una nota para lo k se estan iniciando en este interesante mundo y tienen poco conosimiento de electronica o cualquier razon k no kieran o puedan contruir su grabador de pic, pueden integrar el mplab al proteus, asi pueden ir simulando su circuito y probandolo sin tener k hacer invertir $$$$$$ y pueden probar con numerosos pic y no limitarse a k no puedo hacer eso por k no puedo conseguirlo.......................
bueno en otra ocacion les subire un manual para k puedan integrar el mplab en su proteus.......... se cuidan colegas hasta la proxima y espero buenos aportes para el foro........
 | #19 Lo prometido es deuda |  |
cancerian0
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Jue Jul 03, 2008 5:15 pm |
hola a todos y felicitarlos por la iniciativa bueno snakewather te entendi casi todo pero una consulta despues de grabar el pic como pruebo mi programa ya fisicamente como es la configuracion del pic se q ya detallaste los pines pero fisicamente como estarian conectados el crsital y todo eso gracias por su atencion
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.29779 segundos, Consultas = 15
