Sensor con precision milimetrica
| #1 Sensor con precision milimetrica |
mccj1
Me presento.
Es la primera vez que entro se esta pagina y me parece estupenda. He aprendido mucho leyendo en vuestro foro y me parece que estais haciendo un foro escelente para todos los que empezamos a chisporotear en este mundillo. Lo reconozco, un buen trabajo. |
| #3 Re: Sensor con precision milimetrica |
_Eduardo_
mccj1 escribió: ...Tengo que realizar unas medidas con precision milimetrica y me gustaria hacerlo con un sensor. Distancia con precision milimetrica como? Con contacto? Sin contacto? Barato? Caro? Que tamaño? |
| #4 |
tiopepe123
los lvdt
http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar/sensores/LVDT/lvdt.pdf http://www.sensorsmag.com/sens.....p;pageID=3 Hay mas metodos.. por ultrasonidos pero usando el metodo doppler, se trata de emitir y recibir, hay un momento en que la señal emitida y reflejada es 0. Supongo que por internet encontraras algo. Otro metodo es utilizar una sonda capacitativa, se trata de hacer un anillo ques masa y un circulo que es el sensor |
| #5 |
mccj1
Gracias compañeros, Voy a estudiar lo que me habeis mandado. Luego os cuento .
| #6 |
DJ DRACO
Recomiendo utilizar lasers.
son baratos, demasiado precisos. tienen una velocidad de reaccion mucho mayor que el sonido y el infrarrojo ya que la frecuencia es mayor. los circuitos electronicos necesarios son de lo mas sencillos. si describieras mas y mejor que tipo de medicion necesitas hacer y con que tipo de lectura (pantalla de pc, lcd, vumetros, etc) t podriamos brindar mayor y mejor informacion saludos. |
| #7 |
mccj1
Es para una alineadora de direccion. Segun se desplace la placa (al pasar el eje directriz de un vehiculo) para un lado o para otro, esta bien o mal de paralelo. La placa solo se mueve 15mm para un lado o para el otro, osea 30mm. Anteriormente teniamos puesto un potenciometro que variaba la tension, y un programilla calculaba la desviacion del vehiculo. El problema con el potenciometro es que la placa movil tiene movimiento lateral (sin problema) y un poco de movimiento longitudinal (de alante para atras) y con este movimiento, el potenciometro coje holgura y da voltajes eroneos. Creo que con otro tipo de medidor o sensor solucionariamos el problema.
Gracias. |
| #8 |
tiopepe123
Puedes hacer un "encoder" que creo que se adaptara bastante bien de la siguiente forma:
Con un led iluminas una LDR, como si fuera una barrera. Con un plastico oscuro movil haces que de compuerta que segun se desplace tape mas o menos. La ldr al ser una resistencia la puedes conectar directamenta al aparato. El led debe ser alimentado con una tension constante o mejor todavia con un generador de corriente como pueda ser un lm317 (muy sencillo solo debes calcular una resistencia). Creo recordar R=1.2/0.02 Aunque sigue siendo mecanico |
| #9 |
_Eduardo_
Mccj1, vos queres 'fabricarte' algo o resolver el problema como sea?
Porque eso va desde comprar una regla digital o un encoder con su lector, a hacer adaptaciones como 'adaptar' un calibre digital comun , a fabricarse un encoder con tecnologia casera. |
| #10 |
mccj1
La idea de tiopepe123 creo que va a ser una buena solucion, empzaré a hacer algunas pruebas
. Eduardo, el problema de la regla digital o el calibre es hay que tener un visor a 1m de la placa y el encoder es demadiado grande para poder colocarlo dentro de la placa. Gracias |
| Otros temas de interés | |
| Encoder Optico | |
| control de motor DC con encoder | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Diseño y construccion de un encoder | |
| Encoder incremental | |
