Foros de Electrónica
Fuente SMPS (Switching Mode Power Supply) 12VDC
#371
Mestafilis
citar
Gracias por las respuestas Bardex. Ya te tengo en el msn. cuando pueda por mi trabajo paso y en caso de que vendan por 1/4 K no hay problema los conseguimos y lo dividimos.
#372
dalazn
citar
Hola, es mi primera vez que publico y pregunto en el foro, estoy buscado como diseñar una fuente de alimentacion DC fija de 1kw para alimentar magnetrones de 1kw, a ver si me podeis dar algun consejo, o algun esquema de ejemplo para seguir, gracias de antemano.
#373  SMPS Trabajando
Luciperrro
Colaborador
citar
Que tal a todos!, aqui les dejo unas fotos de la ultima version de la fuente trabajando para alimentar la clasica potencia de 100W, todo ello montado en un chasis MARBATELL y ya sin problemas de ruidos.
#374
ricardodeni
citar
felicitaciones luciperro, que bueno el montaje y la prolijidad del trabajo y encima con una cerveza de fondo jajajajjaj.
saludos.
#375
El nombre
citar
Mi más enhorabuena Luciperro.
Hay un mensaje subliminar. Viendo las fotos se aprecia que las mediciones hay que hacerlas sobrioa que no aparece la botella.
#376
doctorjkill
citar
hola, soy mariano de capital federal, argentina, y pase por alamtec (la casa del transformador) y hace años que no venden nucleos de ferrita, y recorri casi todos los locales de la calle paraná sin exito, en Liniers segun recuerdo carlos de electronica liniers me dijo que algo tenia, de lo que vendian para radio, y radio oeste tiene algunos modelos chicos de E3 asi que voya ver esta semana.
tengo una duda, por lo mezquinos que son para sacar fotocopia con el tema del toner pienso hacer mi pcb a mano(a la antigua con marcador edding) quisiera saber si con el tema de la alta frecuencia, jode en algo que ponga la etapa de fets al disipador con cables y una placa aparte para control? o sea hacer 2 placas pequeñas y la etapa de potencia y diodos directamente sobre el disipador de calor, para poner 6 irfz44 por rama
#377
ricardodeni
citar
hola , en Elemon podes conseguir unos cuantos nucleos, esta semana llame y tienen por ejemplo el EE42/15 (las tres piezas) a 3 dolares.
http://200.117.251.27/elemon/Default.aspx
esa es la pagina.
saludos.
#378
doctorjkill
citar
si, ya los vi, voy a pedir el etd59 eue esta casi 7 dolares las 3 piezas, y soporta en half bridge a 50khz 1700VA unos 1500w aprox
#379
monagaucho
citar
Hola luciperro! un gusto comunicarme con vos.
En esta oportunidad te pregunto como va el cableado de alimentación y salida de esta belleza de fuente y donde van los led que figuran en el esquematico.
#380
lalectronico
citar
hola a los amigos del foro! en estos dias me he dedicado a armar esta fuente pero al alimentarla con la bateria la tension de salida es de +/-10vcc y empieza bajar hasta cero, todos los componentesd estan bien, nose q sera. agradezco su ayuda
gracias!: )
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
