Detector de la variacion de la resistencia de la piel
#1  Detector de la variacion de la resistencia de la piel
jhony85
Hola, estoy diseñando un detetor de la variacion de la piel y tambien debo de mostrar el valor de dicha resistencia. Para ello quiero usar un display que muestre la tension que hay en la carga cuando se le inyecta una corriente. me han comentado de un display q muestra la tension y debo de hacerlo con ello. en realidad muestra un valor en funcion de la escala. por ejemplo 1V es 1Kohmio y 5V 5Kohmios. pero no se qué integrado hace eso, saben cual es el display? gracias.
pepechip
hola
En realidad lo que vas a realizar es un ohmetro, igula que el que incorporan los polimetros.
En realidad consiste en un voltimetro al cual le aplicas una tension estabilizada a traves de la piel humana.
Te aconsejo que compres un modulo a LCD, y simplemete construyas una pequea fuente.
jhony85
en realidad no tengo q montarlo solo diseñarlo con circuitos integrados. por eso al afan de saber cual es.
tiopepe123
Es algo mas dificil, necesitas un generador de señal, mejor senoidal para evitar la electrolisis.
Un rectificador yco n un condensador y un ICL7106.htm
#5
pepechip
http://www.cps.unizar.es/~te/Libros/aped_archivos/p6_7.pdf
o bien este otro: Si pinchas en la imagen se puede ampliar
#6
jhony85
yo me parece q no porque me dijeron que habia un circuito integrado que hace ya eso.
#7
pepechip
No se si te sera facil localizar este integrado. Pincha en la imagen para ampliarla.
#8
jhony85
si pero haber, es que estoy viendo la hoja de caracteristicas y no veo lo que encuentro. como lo pongo para que si le entra 1V q se corresponda con 1k y lo mismo para 5V-5K.
#9
pepechip
En el esquema tienes una resitencia variable de 2K. La piel a medir la tendras que poner en serie con esta resistencia, y meter una tension estabilizada en su entrada.
#10
jhony85
la idea es inyectar una corriente con una fuente de corriente y amplificar la tension. esa tension es la que lee el ohmetro. como calibro la tension para que se correspondan los valores tension/resistencia ?
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
