Aleix
| Mensajes: 10 |
| Publicado: Jue Abr 03, 2008 9:45 am |
Hola,
hace poco he empezado a programar con MikroC y la verdad es que va muy bien pero ahora que he epezado hacer un proyecto algo mas grande quiero ordenar en partes haciendo un archivo .c y otro .h para cada TAD del proyecto. Mi problema viene cuando quiero llamar a una funcion en el main que esta en otro archivo. No me dice que no existe o no esta definida y he mirado que los #includes estubieran bien. Luego me di cuenta que tienes que indicarle donde buscar los includes y también lo he hecho pero las de un .h si me las reconoce y las de otros no. que puede ser?
Muchas gracias
Espero su respuesta.
Atentamente Aleix.
cooperharris
| Mensajes: 55 |
| Publicado: Jue Abr 03, 2008 10:30 am |
hola , que bien !m, iterezante, tengo el mikroc, pero aun no me he puesto a programarlo, tendras algunos documentos de interes para compartir?
antoniotenorio
| Mensajes: 27 |
| Publicado: Mar Abr 15, 2008 9:33 am |
hola amigo aleix, cuando yo quiero utilizar una libreria la coloco en la misma carperta donde esta mi .c siempre lo vi utilizar asi, y me parece que asi es mejor asi me llevo la carperta completa cuando me voya otra pc, si en otro programa quiero utilizar las mismas herramientas pues vuelvo a copiar los .h que utilizaba
Para cooperharris aqui un ejemplito con teclado, LCD... simulados en Proteus
lula
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Mie May 28, 2008 5:40 pm |
Hola , que pena realmente no se nada de Mikro C, y lo que pasa es que soy muy nuevo en el manejo de este, y tengo una preguntica lo que pasa es que es que estoy intentando manejar la interrupciones y no me funcionas hice un ejemplito sencillo y no funciona y tambien lo probe con un ejemplo del soporte de Mikro C y tampoco funciona la interrupcion ni siquiera el timer correo y si no se desborda pues no hay interrupcion, espero que alguin me pueda ayudar muchas gracias :D
Acerca de ||
Política de privacidad
Generada en = 0.10477 segundos, Consultas = 15
