Fuente conmutada (switching)
| #161 |
| #162 |
zaero
El 34063 lo suelen llevar "cargadores" de movil y adaptadores para coche, es simple y funciona.
Cita El problema que me surge es que al montar el prototipo según las especificaciones del datasheet todo me funciona según lo previsto, tanto en Step-Up Converter como en Step-Down Converter y con consumos entre 500 a 800 mA, pero cuando quiero añadirle un transistor externo para aumentar el amperaje es cuando me da el mismo rendimiento o incluso menos que usando solamente el propio IC Supongo que por "rendimiento" te refieres a mayor corriente. La cuestión es que para aumentar la corriente has de disminuir el valor de la resistencia de sensado de corriente de pico (I_pksense), que se utiliza para proteger el propio 34063 o los transistores externos en caso de sobrecorriente. Por ejemplo, en la página 5 del datasheet de Motorola, es Rsc=0.22, figura 8a, Rsc tiene un valor menor a 0.22, que deberás calcular según las ecuaciones de diseño: 0.3V=(Io_max+I_rizado)*Rsc Un saludo |
| #163 |
DJ DRACO
Alguien probo con algun circuito limitador estabilizador de tensión. segun se, los del tipo Lm78xx y Lm79xx pueden manejar inclusive hasta 24 volts en positivo y negativo respectivamente, con una corriente no mayor a 1 A.
pero en un post, que ya no recuerdo cual era, fogonazo hizo referencia a una forma de "engañar" a estos integrados, de manera tal que ellos trabajen con cualquier voltaje, solo teniendo en cuenta que la diferencia de voltaje entre sus terminales no supere los 40 volts. en la imagen, que el posteó, en la entrada del integrado (patita 1) ingresa el voltaje que queremos estabilizar con un cap ceramico a masa para filtrar. de la patita central se coloca un zenner, (que segun él, ese es el que le va a dar el voltaje de referencia al integrado para que trabaje sin quemarse), elcual tambien va a masa, y de la partita 3 o salida de voltaje el voltaje estabilizado. no se si yo entendí mal, pero creo q de esa manera con estos dos integrados el LM7824 y LM7924 se podria lograr una fuente de alimentacion de +-50 volts, a partir de la red, sin usar transformador. pero mejor averigüen bien. saludos. |
| #164 |
Francisco Galarza
DJ DRACO escribió: Alguien probo con algun circuito limitador estabilizador de tensión. segun se, los del tipo Lm78xx y Lm79xx pueden manejar inclusive hasta 24 volts en positivo y negativo respectivamente, con una corriente no mayor a 1 A. Eso no tiene nada de fuente switching. Por otro lado, no estarías aislando la red eléctrica con todo el peligro que esto implica. Lo de los reguladores "modificados" es válido, ya que el IC te regula en referencia a su terminal de masa, pero que no necesariamente es la masa del circuito. Creo que por el pin GND circulan 90uA, por lo que puede ponerse un zener tranquilamente. Yo por las dudas lo polarizaría también con alguna resistencia. |
| #165 |
zopilote
Con un convertidor tan barato como el DC-DC, lograr eso que dicen ni me imagino sacando 5A, pero en fin hay que intentarlo.
etolipoz ---------- |
| #166 |
ricardodeni
Hola Zaero , gracias por el trabajo que te tomaste, muy buenas las correcciones, voy a tratar de empezar a corregir todo eso asi en esta semana me hago un tiempo y la empiezo a armar asi por lo menos empiezo el metodo de prueba y error y comento como va.
agradecido. saludos, Ricardo. |
| #167 |
Hhx
Hola a todos
zaero escribió: Supongo que por "rendimiento" te refieres a mayor corriente. La cuestión es que para aumentar la corriente has de disminuir el valor de la resistencia de sensado de corriente de pico (I_pksense), que se utiliza para proteger el propio 34063 o los transistores externos en caso de sobrecorriente. Por ejemplo, en la página 5 del datasheet de Motorola, es Rsc=0.22, figura 8a, Rsc tiene un valor menor a 0.22, que deberás calcular según las ecuaciones de diseño: 0.3V=(Io_max+I_rizado)*Rsc Tuve en cuenta el valor de Rsc y lo disminuí para probar, pero no era eso exactamente. Cuando hablo de rendimiento me refería al comportamiento general del montaje, es decir con la misma carga de prueba (500-800 mA) se producía una caida apreciable de la tensión de salida al usar un transistor externo, de ahí mi duda sobre el posible uso incorrecto (por mi parte) de dicho transistor. No llegué a aumentar la carga. zopilote escribió: Con un convertidor tan barato como el DC-DC, lograr eso que dicen ni me imagino sacando 5A, pero en fin hay que intentarlo.---------- En teoría se puede, otra cosa es que las curvas de comportamiento sean efectivas, precisamente por eso me interesaba experimentar para ver el comportamiento real. En la propia datasheet no especifica qué valores se pueden alcanzar. Probaré los circuitos que has adjuntado a ver cómo se comportan. Gracias por vuestras respuestas. Aquí va una pequeña aportación que tal vez le sea de utilidad a alguien, resulta curioso el uso del multifacético LM317:
Fuente: http://www.ea2ry.com/libroradio/Cap08.htm Saludos |
| #168 |
fredy esneider valdes
para la gente del foro estoy en la construccion de una fuente conmutada con el ic oscilador Mcz3001d y transistores de potencia irfp450mosfet la parte del transformador la estoy haciendo de un tv sony quemado que es mio , y conte las vueltas del primario y del secundario para dar a volunta el voltage en el secundario, muy pronto doy respuestas , si me quieren ayudar en la construccion de esta fuente con este oscilador que es muy comun y muy varato 3 dorales
| #169 |
Nilfred
Imposible ayudarte sin el datasheet del integrado MCZ3001D fabricado por SHINDENGEN.
Aparantemente se hizo famoso por quemarse en televisores Sony. No encuentro mayor información, si la tenes, compartila. |
Ultima edición por Nilfred el Mie May 28, 2008 7:06 pm, editado 1 vez |
| #170 |
ricardodeni
Fredy , no te podemos ayudar sin informacion, no se puede encontrar ese IC.
te pregunto : que paso con la fuente que yo publique, ademas de que se te quemaron los fet ,seguiste haciendo algo o no vas a probar mas nada? danos mas informacion. saludos. ricardo. |
| Otros temas de interés | |
