Control de un Sistema de energías renovables, plc vs microcontrolador.
| #1 Control de un Sistema de energías renovables, plc vs microcontrolador. |
MaMu
Moderador
Acaso un PLC no tiene por cerebro un uC?
levita77
osea si.. claro que si.
pero me gustaria saber que me conviene más, en cuanto a eficiencia y costos. Ademas, estoy seguro que con un plc podria realizarlo, pero quisiera saber si con el microcontrolador podria alcanzar los mismos parametros, y si es asi claro que me conviene. |
| #4 |
fernandob
hola, mira primero la unica vez que escuche eso de inyectar energia a la red, o sea que la empresa te pague por el excedente me dijeron que no es tan facil ya que tenes que tener un equipo que inyecte o se conecte en sincronismo con la red para evitar cortos o daños y no es algo que sea rentable por excedentes de una casa que es poco.
ahora si vamos a PIC o PLC es sencillo si sabe sde que se tratan. un PLC es si queres un control mediante PC o si queres hacer un equipo que tengas que reconfigurarlo cada tanto o algo asi. ahora si vas a diseñar algo que sera siempre igual, que es un equipo que lo diseñas y es para lo que es .......obvio que una plqueta dedicada te sale muchisimo $$$$ menos y hasta creo que es mas confiable, amen de ser mas pequeña ya que incluis las salidas especificas y las entradas idem. un PLC es algo recarito. un logo que es un relay programable o un PLC para electricistas es mas barato pero no se la complicacion del asunto y sigue siendo como te puse yo. saludos |
| #5 |
Fogonazo
fernandob escribió: hola, mira primero la unica vez que escuche eso de inyectar energia a la red, o sea que la empresa te pague por el excedente me dijeron que no es tan facil ya que tenes que tener un equipo que inyecte o se conecte en sincronismo con la red para evitar cortos o daños y no es algo que sea rentable por excedentes de una casa que es poco.... En efecto, no es facil, mas aun, te diria que es bastante dificil. Por un lado tienes una tension alterna senoidal (Casi perfecta) que quieres poner en paralelo en sincronia de tension y fase con otra generada por pulsos (Cuasi-senoidal), las posibilidades de que todo explote son abundantes. A mi entender solo se justifica si tu excedente de generacion es de varias decenas de KVA |
| #6 |
Arze_Bless
Lo que no entiendo si es que esa energia que devuelves a la red es hacia tu propia red para ocuparla tu mismo o hacia una red externa de algun proveedor, por que creo que sincronizar las frecuencias es algo dificil, como dice fogonazo las posibilidades de que algo salga mal son abundantes...
y sobre los plc no te recomiendo el quantum por efecto de dinero solo por dinero |
| #7 |
Fogonazo
Arze_Bless escribió: Lo que no entiendo si es que esa energia que devuelves a la red es hacia tu propia red para ocuparla tu mismo o hacia una red externa de algun proveedor, por que creo que sincronizar las frecuencias es algo dificil, como dice fogonazo las posibilidades de que algo salga mal son abundantes... La idea es generar electricidad, ingresarla a la red domiciliaria para "Abonar" menos en la factura de electricidad El asunto es así, debes pedir a la compañía eléctrica un medidor reversible, que mida consumo "digamos" positivo cuando tu consumas y consumo "Negativo" cuando generas mas de lo que consumes y lo mandas a la red domiciliaria. De esta forma si estas consumiendo el medidor suma unidades de potencia, en el caso de que generes el medidor descuenta de esas mismas unidades. Para lograr mandar energía a la red domiciliaria debes seguir algunos pasos 1) Sincronizar en frecuencia tu generador con la línea. 2) Sincronizar en fase tu generador con la línea. 3) Verificar que las tensiones sean iguales. 3) Establecida la igualdad de tensión, frecuencia y fase efectúas la conexión en paralelo de tu generador con la red domiciliaria 4) Para lograr "Descontar" potencia hay 2 posibilidades: 1 intentas aumentar la frecuencia de generación o intentas aumentar la tensión de generación en ambos casos el generador tuyo comenzara a "descontar" Todo esto se justifica si tu generacion es grande, asi como tu factura de consumo electrico, si solo son unos cientos de W, me parece que no es rentable. |
| #8 |
levita77
claro entendo lo dificil que es todo esto y eso de la sincronizacion tambien lo tengo presente...
de todas formas la idea es que el medidor solo esta disponible para que cuente cuanta potencia se le entrega a la red, ya que , la carga (casa) será alimentada directamente de las energías renovables sin pasar por la red. Mi problema ahora es que para separar las dos "cargas" (casa y red), necesito instalar dos inversores (uno a la casa y otro a la red), a los cuales debo controlar para que inyecten la cantidad de potencia correcta (priorizar la casa y lo que sobre ala red). Por eso necesito ayuda a la hora de controlar las corrientes de salida de los inversores, ya que, de esta forma podré controlar la potencia que cada inversor entregara uno hacia la casa y el otro a la red. Gracias por la ayuda... espero me sigan ayudando |
| #9 |
tiopepe123
CReo que seria as rentable acumular esa energia.
Creo que lo mas controlable es utilizar un microcontrolador, los plc normales estan mas pensados para realizar secuencias y controles de maquinas. Ademas al utilizar micros puedes utilizar varios y esto te da mas potencia. El tema de sincronizar siempre puedes utilizar un modulo cuarzado de elevada estavilidad y si me apuras termoestatado. El tema es inyectar correctamente y suficientemente protegido contra todo tipo de maltratos que pueden venir de la libea electrica. Tambien es preciso un control eficar de tension y corriente. Una idea un poco tonta, se podria utilizar una configuracion de transformador como la que se utilizaba en los telefonos, Es un transformador digamos que no influye la entrada de señal con la salida. El fabuloso mundo de los transformadores. Hace unos años vi un articulo que hablaba de los transformadores multiples, un transformador con varios bobinados unos para entradas, otros salidas y un unico nucleo. En fin un proyecto grande con ganas |
| #10 |
levita77
mmmm.... aunque te entiendo algunas cosas... me gustarias si me puedes orientar en el ámbito del control de esto.. osea... como se hace para que al inversor se le controle la corriente de salida, de forma que cuando se necesite sea mayor o menor, de esta forma podre cambiar la potencia del inversor. Me habian dicho que lo que se podia hacer era controladando los transistores de potencia que se usa en el inversor de forma que estos generen las corrientes deseadas. Es esto posible?
| Otros temas de interés | |
| Crear un sistema operativo con el PIC 16F877 | |
| Las unidades de medida | |
| sistema de control de presion utilizando pic | |
| falla en un sistema de audio | |
| Sistema embebido programable | |
