Foros de Electrónica
Transmisor de FM - Construcción
#291  Re: Transmisor de FM - Construcción
Helman Botina
citar
hola forista de electronica, bueno pues este es mi primer circuito de fm que voy ah hacer, pero tengo una duda, bueno es que mande a comprar el condensador variable, pero me trajeron un condensador que segun decia era de 3 bandas, cosa que hasta apenas escucho, y tiene tantas patas que no se cual cojer. bueno lo primero que dice es c1,c2,c3,c4 en la parte superior grabado en el plastico, cada letra en las esquinas, pero si cojo esa como un pin el otro cual sera, tal caso en un lado tiene 3 pines arriba y dos abajo, en la otra cara tiene tres arriba y una abajo, y en la parte de abajo tiene como un tornillo que me parece si fuera tierra pero en realidad no sep.
Les agradezco la ayuda, pues es lo unico que me falta.
ATT:Helman Geovanni Botina
#292
Gatxan
citar
Hola Helman,
Veo que estás un poco perdido. Eso que sale en las fotografías es un condensador tándem para receptores de radio.
El tornillo que dices es el eje que se mueve para buscar las estaciones, que al girarlo cambia el valor de los cuatro condensadores a la vez. Por eso se llama tándem. Los cuatro tonillos superiores son de poco recorrido, para el ajuste fino de los circuitos de antena y oscilador de receptores.
Todos los pines centrales son tierra (masa), y los de los extremos (los que pone C1, 2, 3, 4) son el terminal vivo de cada uno de los condensadores de que se compone.
Ahora bien, C1 y C2 suelen ser para FM, C3 y C4 son para AM (onda corta, media, larga). Normalmente las secciones de FM miden hasta 30pF de capacidad máxima cada condensador, y los de AM son de 135pF cada uno. Si los pones en paralelo, suman.
Supongo que me he explicado bien. Saludos
#293
Helman Botina
citar
hola Gatxan;
Gracias por la respuesta, lo necesitaba porque no tenia ni idea que era un condensador tandem, pues no estoy familiarizado con este tipo de condensadores, pero bueno todos los dias se aprende, pero otra cosita, lo que dice de tres bandas tiene algo que ver en el funcionamiento. Y si me quedo claro solo tomo un pin de las esquinas y el otro pin es el del medio, y se ajusta con el tornillo de abajo y se precisa con los de arriba.
Gracias....
ATT: Helman Geovanni Botina.
#294
sondermull
citar
Buenas, ante todo, muchas gracias a todos los participantes de este foro, soy nuevo en esto de la electronica.
Ya termine de armar el transmisor tal y como esta en el .pdf que subio Anthony. funciona perfectamente.
Mi pregunta es la siguiente (recuerden que soy novato), en donde pongo la antena?
Muchas gracias.
#295
julio Carlos
citar
Sondermull, yo soy nuevo en el foro pero ya he hecho varios diseños de trasmisores de FM unos mas buenos que otros pero han salido,
Te puedo decir que No debe conectarse la antena directamente a la bobina, ya que provoca una fuga de la frecuencia al acercar la antena a objetos o a la mano.
#296
sondermull
citar
Julio Carlos, muchas gracias por tan pronta respuesta.
Ya tengo claro que no debo poner la antena en la bobina, pero.. Donde la pongo entoces?
#297
anthony123
citar
Hola compañerosss! Largo tiempo sin escribir...! Ya veo que todo ha mejorado super bien! Bueno les comento que he estado experimentando con transistores de un pelo mas de potencia en la salida y no ha salido nada Sad ¿Creen uds que sea por las biasting resistor? ¿Hay otro parametro que deba considerar?
#298
soschorni
citar
hola a todos
no se porque no me anda el transmisor de esta pagina!
por ahi es el trimmer que no consegui de 6-60 pf y le puse uno de 5-50 pf
pido ayuda!
la bobina le di 5 vueltas porque no me sale con 6 vueltas!
ayuda!
pongo la radio en 108 mhz y muevo el trimmer y no pasa nada
solo interferencia!
por favor!
#299  Sobre el transmisor FM
Argelia Parra
citar
hola EinSoldiatGott , yo quisiera saber si se puede remplazar los condesadores de 2.7pf por uno de 2.5pf o uno de 3pf, y el condensador variable si puede ser de 40pf y de 120pf, aproximadamente, es que no los he consequido.
estare esperando su respuesta la necesito, gracias.
#300
Davel
citar
hola a todos kisiera ayuda para hacer un transmisor FM, el mas simple q se pueda pero q funcione bien Smile , de antemano gracias por su ayuda
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
