regulador tension en transformador
| #1 regulador tension en transformador |
mcmurphy
hola buenas
he estado ojeando por el foro y buscando y me encontre con un circuito para atenuar la potencia d una lampara . mi cuestion es si podria usar ese mismo circuito para poder regular la entrada de un transformador de 220/18v y asi poder regular su salida seria para regular la tension que se aplica sobre una resistencia de unos 12 ohms y asi controlar su temperatura. gracias de antemano un saludo http://www.forosdeelectronica.com/about559.html |
mcmurphy
pues si que podria poner un puente de diodos y rectificar la tension, la verdad es q m da igual que sea alterna que continua, la resistencia se calentara igual.
lo dices por q hay otro metodo para regular este circuito en continua? con potenciometros ya probe y no va muy bien que se diga ya que no consigo potenciometros de 10w y los que consigo los quemo. gracias por la respuesta un saludo |
| #4 |
KARAPALIDA
Vos lo que queres es controlar la temperatura de la resistencia para calentar algo ?
No le pongas transformador ataca directa mente la resistncia (calculo de por medio). Especificame un poco mas por favor. PD: Porque 12 ohm? es una resistencia de calefactor o algo asi. saludos |
| #5 |
Fogonazo
Si se puede.
Edit: Pero debes agregar en paralelo con el triac una resistencia de 22 Ohms y esta en serie con un capacitor de 100nF. |
| #6 |
piscuis
Hola a todos, soy nuevo acá y reavivo este tema porque me pasa algo parecido.
Tengo una fuente variable para un pirograbador (de esos de marcar en cuero y madera) y tiene un circuito muy similar a este que muestra el amigo mcmurphy en la entrada del transformador. Mi problema es que el transformador se quemó y conseguí uno de un poco más de potencia que me transforma de 220 v a 50v y al aplicarlo a este circuito me quema el triac de potencia. Supongo (no se mucho de electrónica) que tiene que ver con la mayor reactancia del transformador nuevo (es uno de tipo toroidal). Entiendo que lo que dice Fogonazo serviria para atenuar eso? estoy en lo correcto? y si me pueden dar algún dato más o diagrama de como colocar los componentes les estaría muy agradecido. Saludos |
| #7 |
fernandob
hola muchachos....es un transformador !
y la otra es una resistencia..... por que se empecinan con ese esquema, usen un PMW o como se llame un oscilador que varia el ancho de pulso, un oscilador : un ratito le da energia ....otro ratito no. si quieren mas calor entonces no calentarum: mas ratito si.....menos ratito no. y sino la otra dimmericen pero en el secundario asi la carga sera resistiva, solo modifiquen lo que haga falta del circuito. saludos |
| #8 |
Fogonazo
piscuis escribió: ....Mi problema es que el transformador se quemó y conseguí uno de un poco más de potencia que me transforma de 220 v a 50v y al aplicarlo a este circuito me quema el triac de potencia.... ¿ Estas regulando sobre el primario o el secundario de tu toroidal ? |
| #9 |
piscuis
Fogonazo, estoy regulando sobre el primario.
El sistema ya venía armado así. Yo creo que regular a la salida, tiene la ventaja de la carga resistiva, pero igualmente sería más amperaje, no se si conviene. Igualmente a esta altura se aceptan otras sugerencias o ideas de como resolver el problema de "regular-temperatura-en-la-punta-del-pirograbador". Gracias por la pronta respuesta |
| #10 Sigo estudiando |
piscuis
Bien, leyendo un poco sobre las redes snuber creo que por ahí está la solución.
Como la calculo? |
| Otros temas de interés | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
