Amplificador con lm3875 56 watt
 | #1 Amplificador con lm3875 56 watt |  |
sebastian_severino
| Mensajes: 52 |
| Publicado: 29 May 2008, 2:27 pm |
hola amigos en este caso lo que me pasa es que no se si el lm3875 tira 56 watt con distorsiones menores a 0.1 y quisiera saber que tal la calidad y fidelidad de sonido
comentemen sus resultados sobre este amplificador
gracias
DJ DRACO
| Mensajes: 1069 |
| Publicado: 29 May 2008, 6:35 pm |
Bueno, teniendo en cuenta el datasheet de national semiconductors...se alimenta de 20 a 84volts, tiene un voltaje de salida de unos 5volts, por una corriente de salida limitada en un maximo de 4amperes.
dice que tiene unos 56 watts minuto a 0.1% de distorsión... pero yo no creo q sean reales.
potencia real debe tener unos 20 watts, no más. la fuente de alimentacion podria ser de unos 20 volts por unos 2 amperes.
pero elevando la tension de alimentacion, con una corriente similar, y modificando la impedancia de carga, debe proporcionar mas potencia.
nunca arme este dispositivo, pero tengo una fuente ideal para él, a lo mejor lo armo y t digo.
sebastian_severino
| Mensajes: 52 |
| Publicado: 29 May 2008, 8:10 pm |
por que desis que son watt minuto. si lo alimento con +35 0 -35 tira los 56 watt por que todos los circuitos electronicos que vi lo alimentan haci. me parece raro por que tengo un sony que tira 20x2 rms a 6 omhs y se alimenta con +24 0 -24 volts
DJ DRACO
| Mensajes: 1069 |
| Publicado: 31 May 2008, 7:38 am |
o sea que lo vas a limentar de 70 volts, lo cual no esta mal, teniendo en cuenta que el tope es de 84. pero no se con que corriente o intensidad lo vas a alimentar...
segun la eficiencia, que no creo supere el 60%, consumira al rededor de 1,5Ah. lo cual esta bien.
espero te funcione bien amigo.
saludos.
sebastian_severino
| Mensajes: 52 |
| Publicado: 03 Jun 2008, 4:16 pm |
la alimentacion es importante pero lo que quierro saber yo es ¿que distorcion tiene reproducciendo musica?
DJ DRACO
| Mensajes: 1069 |
| Publicado: 04 Jun 2008, 6:39 am |
bueno, para eso debes leer el datasheet, en la hoja de caracteristicas, dice THD (total harmonic distortion) y t coloca a 1w en una frecuencia dada, y t coloca a maxima potencia en una frecuencia dada.
luego, en el datasheet, pero mas abajo, en donde hay unos graficos, t expresa con una curva como incrementa la distorcion al incrementar la potencia.
sebastian_severino
| Mensajes: 52 |
| Publicado: 05 Jun 2008, 4:32 pm |
este amplificador lo pense para un subwoofer y encontre este filtro pasa bajos ¿me sirve?
aca te dejo la pagina
http://www.electronics-lab.com/projects/audio/008/
DJ DRACO
| Mensajes: 1069 |
| Publicado: 17 Jun 2008, 9:26 am |
seguro q sirve, es un filtro activo, stereo.
de esos hay muchsisimoa, y hay pasivos tambien. los pasivos sn mas faciles de modificar la frecuencia de ocorte y eso, pero esta bien, esta bueno.
sebastian_severino
| Mensajes: 52 |
| Publicado: 18 Jun 2008, 2:18 pm |
muchas gracias dj draco
samsagaz
| Mensajes: 3 |
| Publicado: 25 Jun 2008, 12:57 am |
Bueno, es mi promer post, te recomeidno abiertamente ese micro, yo he probado varios, y la verdad que son excelentes! vas a quedar sorprendido por el sonido (como he quedado yo), lo ulimto que arme es un amplificador de 5 canales utilizando 5 de estos chips, y suena muchisimo mejor que un sinto yamaha que vendi hace unas semanas :S
 | Foros de Electronica |  |
