Foros de Electrónica
cronometro automatizado para atletismo
#11  Consulta ?
magdil
citar
hola a todos...
bueno les cuentooo
estoy con un proyecto para atletismo, cronometrar la carrera de 100 mts planos pero con mediciones a cada 10 mts para ver la reaccion del atleta durante el recorrido.Bueno mi consulta es la siguiente saben de algun chip o modulo que actue como cronometro osea que por medio de programa se pueda desplegar en pantalla desde los min, seg, dec, etc...
he buscado pero solo aparecen los de la familia dsxxx que son relojes de tiempo real pero solo se pueden visualizar la hora, min y seg.. y eso no me sirve mucho...
gracia de ante mano y vale por la ayuda je..[/b]
#12
pepechip
Colaborador
citar
Que pondrias un solo cronometro con 10 entradas o bien 10 cronometros independientes.
supongo que solo mediras los tiempos de un solo corredor en los entrenamientos.
En el caso de un cronometro con 10 entradas habria que hacerlo a medida.
con 10 cronometros independentes, puedes comprar alguno tipico de mano y acoplarlo al detector que utilizes para detectar al atleta.
#13
tiopepe123
Colaborador
citar
Si hombre los del scalestrix....
Por que no utilizar un ortenador portatil o una pda o similar seguramente te sera mas facil.
Deberias indicarnos tus conocimientos, nivel de electronica, conocimientos de microcontroladores, conocimientos de electronica, instrumentacion (tester)..
#14  Aclaracion consulta anterior...
magdil
citar
hola
Creo que no me exprese muy bien sobre el proyecto, bueno trtare de explicarlo con mas detalle:
El proyecto en si consiste en cronometrar la "carrera" de un atleta en los 100 mts. planos, en donde estaran los tacos y cuando salga de ellos este enviara una señal por rf (por su correspondiente cto.)la cual llegara al sensor de termino (el que esta al final del tramo) y empezara el cronometraje; desde la partida hasta la meta habran 10 sensores cada 10mts c/u estos al pasar por ellos enviaran una señal de rf igual a la de los tacos, el tiempo recorrido pero esta indicara que se guarde en memoria hasta ese entonces desde la partida y asi cada uno de los sensores, el cronometro no se parara hasta cuando el atleta pase por el ultimo sensor.
mi consulta es que: necesito un chip que me entrege min:seg:cen (un cronometro), he buscado pero solo encuentro los de la familia dsxx que son reloj/calendario pensaba usarlo pero solo entregan hr:min:seg (para poder visualizar).
Sobre mis conocimientos sobre pic y electronica en general podria decir que estoy en mi ultimo semestre para salir de Tecnico Universitario en Electronica y el proyecto es para una parte de la tesis que estoy desarrollando.
#15
pepechip
Colaborador
citar
Una posible forma de hacerlo en plan muy economico y muy facil .
Realiza un generador de baja frecuencia, por ejemplo 1Khz, y lo conectas de modo que cada vez que el corredor haga 10 mtrs, se active dicho oscilador durante 0,5seg.
La señal de 1Khz se la introduces al ordenador por la entrada de microfono, y la memorizas con algun programa (mp3DirectCup), luego simplemente este programa de sonido te va mostrando el tiempo mientras reproduces la señal.
Si quieres realizarlo por radio frecuencia, puedes utilizar 10 emisoras de FM en la misma frecuencia y un recector conectado al ordenador.
#16
tiopepe123
Colaborador
citar
Pues si sabes programar en Pic por que necesitas un RTC, hay cientos de programas de como programar un reloj con pic y conectarlo a una lcd o similar.
Lo ideal es utilizar un pic16f877 o si quieres un usb un pic18f4550 programado en C (mas facil).
Para los emisores puedes utilizar pic12fXXX mas baratos y pequenos
En cuanto al tema RF puedes o utilizar modulos RF de 443Mhz que es caro o piratear la FM, barato y sencillo, por ejemplo esas del barato que tienn dos botones una scanear otro reset, hay informacion de como piratearlas para otras bandas.
Lo que no entiendo lo de los tacos que sensores utilizaras...
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Prueba de Componentes
No hay mensajes nuevos Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso?
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Circuito de prueba para TRIACs
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
