Transmisor de FM - Construcción
| #291 Re: Transmisor de FM - Construcción |
| #292 |
Gatxan
Hola Helman,
Veo que estás un poco perdido. Eso que sale en las fotografías es un condensador tándem para receptores de radio. El tornillo que dices es el eje que se mueve para buscar las estaciones, que al girarlo cambia el valor de los cuatro condensadores a la vez. Por eso se llama tándem. Los cuatro tonillos superiores son de poco recorrido, para el ajuste fino de los circuitos de antena y oscilador de receptores. Todos los pines centrales son tierra (masa), y los de los extremos (los que pone C1, 2, 3, 4) son el terminal vivo de cada uno de los condensadores de que se compone. Ahora bien, C1 y C2 suelen ser para FM, C3 y C4 son para AM (onda corta, media, larga). Normalmente las secciones de FM miden hasta 30pF de capacidad máxima cada condensador, y los de AM son de 135pF cada uno. Si los pones en paralelo, suman. Supongo que me he explicado bien. Saludos |
| #293 |
Helman Botina
hola Gatxan;
Gracias por la respuesta, lo necesitaba porque no tenia ni idea que era un condensador tandem, pues no estoy familiarizado con este tipo de condensadores, pero bueno todos los dias se aprende, pero otra cosita, lo que dice de tres bandas tiene algo que ver en el funcionamiento. Y si me quedo claro solo tomo un pin de las esquinas y el otro pin es el del medio, y se ajusta con el tornillo de abajo y se precisa con los de arriba. Gracias.... ATT: Helman Geovanni Botina. |
| #294 |
sondermull
Buenas, ante todo, muchas gracias a todos los participantes de este foro, soy nuevo en esto de la electronica.
Ya termine de armar el transmisor tal y como esta en el .pdf que subio Anthony. funciona perfectamente. Mi pregunta es la siguiente (recuerden que soy novato), en donde pongo la antena? Muchas gracias. |
| #295 |
julio Carlos
Sondermull, yo soy nuevo en el foro pero ya he hecho varios diseños de trasmisores de FM unos mas buenos que otros pero han salido,
Te puedo decir que No debe conectarse la antena directamente a la bobina, ya que provoca una fuga de la frecuencia al acercar la antena a objetos o a la mano. |
| #296 |
sondermull
Julio Carlos, muchas gracias por tan pronta respuesta.
Ya tengo claro que no debo poner la antena en la bobina, pero.. Donde la pongo entoces? |
| #297 |
anthony123
Hola compañerosss! Largo tiempo sin escribir...! Ya veo que todo ha mejorado super bien! Bueno les comento que he estado experimentando con transistores de un pelo mas de potencia en la salida y no ha salido nada
| #298 |
soschorni
hola a todos
no se porque no me anda el transmisor de esta pagina! por ahi es el trimmer que no consegui de 6-60 pf y le puse uno de 5-50 pf pido ayuda! la bobina le di 5 vueltas porque no me sale con 6 vueltas! ayuda! pongo la radio en 108 mhz y muevo el trimmer y no pasa nada solo interferencia! por favor! |
| #299 Sobre el transmisor FM |
Argelia Parra
hola EinSoldiatGott , yo quisiera saber si se puede remplazar los condesadores de 2.7pf por uno de 2.5pf o uno de 3pf, y el condensador variable si puede ser de 40pf y de 120pf, aproximadamente, es que no los he consequido.
estare esperando su respuesta la necesito, gracias. |
| #300 |
Davel
hola a todos kisiera ayuda para hacer un transmisor FM, el mas simple q se pueda pero q funcione bien
| Otros temas de interés | |
| Destacado: Data Cable Nokia RS-232: Diseño y Construcción | |
| Transmisión digital en telefonía celular? | |
| Ruido en amplificador de audio | |
| Circuito de reloj | |
| Problema con LED's y Resistencias en XBOX modding | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
