Foros de Electrónica
Sensor con precision milimetrica
#1  Sensor con precision milimetrica
mccj1
citar
Hola a todos, ya he mirado todo los tipos de sensores que conozco y no he encontrado niguno que me pueda solucionar el problema.
Tengo que realizar unas medidas con precision milimetrica y me gustaria hacerlo con un sensor.
Los de ultrasonidos no pueden medir distancias tan cortas, y he encontrado uno de infrarojos, pero su precision es en cm.
Alguien conoce alguno que su precision sea milimetrica?.
Pd. Encoder no he mirado, porque no tengo espacio para colocarlo
#2
mccj1
citar
Me presento.
Es la primera vez que entro se esta pagina y me parece estupenda.
He aprendido mucho leyendo en vuestro foro y me parece que estais haciendo un foro
escelente para todos los que empezamos a chisporotear en este mundillo.
Lo reconozco, un buen trabajo.
#3  Re: Sensor con precision milimetrica
_Eduardo_
citar
mccj1 escribió: ...Tengo que realizar unas medidas con precision milimetrica y me gustaria hacerlo con un sensor.
Distancia con precision milimetrica como? Con contacto? Sin contacto? Barato? Caro? Que tamaño?
#4
tiopepe123
Colaborador
citar
los lvdt
http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar/sensores/LVDT/lvdt.pdf
http://www.sensorsmag.com/sens.....p;pageID=3
Hay mas metodos.. por ultrasonidos pero usando el metodo doppler, se trata de emitir y recibir, hay un momento en que la señal emitida y reflejada es 0. Supongo que por internet encontraras algo.
Otro metodo es utilizar una sonda capacitativa, se trata de hacer un anillo ques masa y un circulo que es el sensor
#5
mccj1
citar
Gracias compañeros, Voy a estudiar lo que me habeis mandado. Luego os cuento .
#6
DJ DRACO
citar
Recomiendo utilizar lasers.
son baratos, demasiado precisos.
tienen una velocidad de reaccion mucho mayor que el sonido y el infrarrojo ya que la frecuencia es mayor.
los circuitos electronicos necesarios son de lo mas sencillos.
si describieras mas y mejor que tipo de medicion necesitas hacer y con que tipo de lectura (pantalla de pc, lcd, vumetros, etc)
t podriamos brindar mayor y mejor informacion
saludos.
#7
mccj1
citar
Es para una alineadora de direccion. Segun se desplace la placa (al pasar el eje directriz de un vehiculo) para un lado o para otro, esta bien o mal de paralelo. La placa solo se mueve 15mm para un lado o para el otro, osea 30mm. Anteriormente teniamos puesto un potenciometro que variaba la tension, y un programilla calculaba la desviacion del vehiculo. El problema con el potenciometro es que la placa movil tiene movimiento lateral (sin problema) y un poco de movimiento longitudinal (de alante para atras) y con este movimiento, el potenciometro coje holgura y da voltajes eroneos. Creo que con otro tipo de medidor o sensor solucionariamos el problema.
#8
tiopepe123
Colaborador
citar
Puedes hacer un "encoder" que creo que se adaptara bastante bien de la siguiente forma:
Con un led iluminas una LDR, como si fuera una barrera.
Con un plastico oscuro movil haces que de compuerta que segun se desplace tape mas o menos.
La ldr al ser una resistencia la puedes conectar directamenta al aparato.
El led debe ser alimentado con una tension constante o mejor todavia con un generador de corriente como pueda ser un lm317 (muy sencillo solo debes calcular una resistencia).
Creo recordar
R=1.2/0.02
Aunque sigue siendo mecanico
#9
_Eduardo_
citar
Mccj1, vos queres 'fabricarte' algo o resolver el problema como sea?
Porque eso va desde comprar una regla digital o un encoder con su lector, a hacer adaptaciones como 'adaptar' un calibre digital comun , a fabricarse un encoder con tecnologia casera.
#10
mccj1
citar
La idea de tiopepe123 creo que va a ser una buena solucion, empzaré a hacer algunas pruebas
. Eduardo, el problema de la regla digital o el calibre es hay que tener un visor a 1m de la placa y el encoder es demadiado grande para poder colocarlo dentro de la placa.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Encoder Optico
No hay mensajes nuevos control de motor DC con encoder
No hay mensajes nuevos Como acondicionar la señal de un encoder?
No hay mensajes nuevos Diseño y construccion de un encoder
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Encoder incremental
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
