Fenomeno extraño
| #1 Fenomeno extraño |
Fantasma
Hola amigos
Estoy construyendo el microfono por fm del pablin http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/radio/micfm/index.htm Como no pude conseguir el condensador de 2p7 (circulo azul en la figura) lo reemplace por uno de 3p4 (puse en serie 2 de 6p8) y el de 10n (circulo rojo) por uno variable que no tengo idea de cuanto es. De antena de coloque un cable de audifonos de 30 cm. Lo hice solo para probar y para ver si obtenía algún resultado y poder hacer algunas observaciones. AQUI VIENE LO EXTRAÑO: Coloque la "antena" sobre mi equipo de musica y busque en el dial una frecuencia en la que no se escuchase ninguna emisora. Con un destornillador comenze a variar la capacidad del condensador variable y SORPRESA, nunca pude escuchar mi voz en mi equipo, lo que sucedio es que al girar el condensador variable, se escuchaba en mi equipo como pasaban todas las estaciones de radio, como si estuviese manipulando el equipo de musica, reconoci estaciones que se encuentran alrededor del 90.5MHz hasta el 107MHz Alguien sabe lo que sucedió ?????? |
| #2 |
| #3 microfono fm |
pepepuerto
Colaborador
Hola a los dos, asi es la electronica amigo Fantasma, tenemos muchos "misterios", prueba el ajuste de la misma forma, pero con el microfono alejado del equipo de musica, espero que cambie la prueba, suerte saludos
| #4 Ajustando un microfono espia. |
akyles
A mi me sucedio lo mismo cuando estuve armando este circuito: http://www.josepino.com/circuits/index.pl?fm_microphone.jpc
Estuve armando un microfono espia y al momento que lo estuve ajustando las estaciones variaban. Encontre que eso solo pasa cuando el emisor de FM esta demasiado cerca de la bobina del receptor. Otro fenomeno que se presenta es que una vez ajustada la frecuencia se escucha en el receptor de FM pero al alejarse unos 4 metros ya no se escucha nada y aparece en otra frecuencia. Eso se debe a las armonicas de la señal. Akyles |
| Otros temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
