Generador de onda senoidal
#1  Generador de onda senoidal
vortex3
Saludos. Necesito gnerar una onda senoidal a base de amplificadores operacionales. Intenté hacer una onda cuadrada (con un 555) y pasarla por un filtro pasa bajo (de modo de dejar pasar solo la primera armónica) pero la señal d salida no resultó ser senoidal como esperaba.
Alguien sabe de como generar ondas senoidales con amp op?
Muchas gracias
Javier Rambaldo
http://www.play-hookey.com/analog/sine_wave_generator.html
o.-.moli.-.o
pues yo lei que eso se puede hacer con un circuito integrador con un transistor y tiens k hacer doble uno para k la cuadrata la transform en una onda de sierra y despues otra para la sinosoidal pero yo hice un oscilador con el CI xr2206 es mucho mas facil y no te quebras tanto la cabeza Laughing
DJ DRACO
amigosssssssssss utilicen el LM8038, es lo mas conocido y tiene las mejores prestaciones, es simple de ensamblar, no necesita filtros de nada y en este circuito que t posteo, podes elegir, forma de onda senoidal, cuadrada o triangular, y 3 voltajes de salida diferentes, sin mencionar que tiene un amplificador operacional.
espero t sirva......
Archivos Adjuntos
#5
Fogonazo
Busca informacion sobre puente de Wien
Esto otro funciona aceptable
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=7740
#6
vortex3
saludos amigos. Muchas gracias por sus sugerencias.
Monté el puente WEIN pero la señal generada tiene mucha distorción por lo que decidí no elegir esa solución.
En cuanto a los integrados no conseguí ninguno en las tiendas de electrónicas. Aquí en mi país es muy dificil conseguir IC aparte de los convencionales.
Opté por la solución con el 555. Pero estoy satisfecho aún con el resultado.
Me pareció interesante la solución con el VCO. Voy a tratar de buscar alguno y generar la onda con él. Cuando lo logre publicaré el resultado para compartirlo con el que esté interesado.
El proyecto que estoy reailizando es con ultrasonido (Tx y Rx). Todos los proyectos que he visto le aplican una señal cuadrada al Transmisor (la cual se distorciona por la bobina que posee la cornetica y da la impresión de ser una onda seonidal deformada) y reciben una onda (casi) senoidal la cual despues, con aplificadores y comparadores, se lleva también a cuadrada. Sin embargo mi interés en aplicar una onda senoidal al Tx y recibir una onda senoidal en el Rx para compararlas posteriormente.
Muchas gracias nuevamente por sus sugerencia y estaré informando sobre el avance del proyecto
#7
_Eduardo_
vortex3 escribió: Monté el puente WEIN pero la señal generada tiene mucha distorción por lo que decidí no elegir esa solución.
Tiene mucha distorsion porque esta mal montado.
El valor de R (en el esquema de Fogonazo) no es cualquiera, se tiene que poner un preset y ajustar al limite de la condicion de oscilacion. Cuanto mas te pases, mas distorsion.
El un oscilador practico cuando la frecuencia es fija (lo mismo que el de desplazamiento de fase), pero si se quiere barrer un rango amplio hay que agregarle una detector de amplitud que actue sobre la ganancia --> el mas sencillo es una lamparita incandescente.
...El proyecto que estoy reailizando es con ultrasonido (Tx y Rx). Todos los proyectos que he visto le aplican una señal cuadrada al Transmisor (la cual se distorciona por la bobina que posee la cornetica y da la impresión de ser una onda seonidal deformada) y reciben una onda (casi) senoidal la cual despues, con aplificadores y comparadores, se lleva también a cuadrada. Sin embargo mi interés en aplicar una onda senoidal al Tx y recibir una onda senoidal en el Rx para compararlas posteriormente.
No tiene sentido aplicar una senoidal a un emisor de ultrasonido. Los emisores 'comunes' emiten (eficientemente) en un rango estrecho de frecuencia.
Si es de 40kHz, lo excitas con una cuadrada de 40kHz directamente, total la 3er armonica emitida va a salir muy atenuada respecto de la fundamental.
#8
vortex3
Mi interés en aplicarle una onda senoidal es que ambas señales (la transmitida y la recibida) deben ser comparadas en el osciloscópio, y como lo tengo montado actualmente (alimentando el transmisor con una cuadrada) comparo la señal recibida, que es senoidal, con la transmitida, que es la cuadrada distorcionada. Por ende me gustaría que pudiera comparar dos senoidales, la transmitida y la recibida.
Muchas gracias
#9
vortex3
Ah, se me olvidó comentar sobre tu primera observación sobre el puente WEIN. Efectivamente como dices la resistencia R no es cualquier R. AL ser un circuito con retroalimentación positiva la ganacia tiende a hacer crecer la salida hasta la saturación, para lo cual es necesario tener una ganancia que disminuya a medida que la salida aumente de manera de no saturar lo cual se logra, como tu bien dices, con una lámpara incandescente (entre otras soluciones, como tambien utilizar amplificadores con ganancia programable (PGAs)).
El circuito que yo monté lo obtuve de la hoja de datos del AmpOp (el LM324, obviamente para una frecuencia muho menor, creo que lo monté a 1 kHz o por ahí). Dicha hoja de datos posee una sección con amplicaciones comunes en dónde se encuentra el puenete WEIN. Dicho montaje posee un potenciómetro para que lo ajustes hasta lograr la oscilación. Sin embargo no logré obtener una senoidal con poca distorción. Pero también se puede deber a que no usé el valor del potenciómetro correcto porque no tenía uno a la mano. Lo voy a revisar nuevamente con más cuidado (y tal vez utilizar un mejor operacional) para ver i logro algo mejor.
Muchas gracias nuevamente.
#10
elaficionado
Hola.
Mira esta opción.
Chao.
elaficionado.
Archivos Adjuntos
No hay mensajes nuevos Generar audio con PIC
No hay mensajes nuevos ¿Como generar electricidad por induccion?
No hay mensajes nuevos Generar ruido blanco
No hay mensajes nuevos Generar senales que afecten amplificadores de audio
