Cargador de Pilas Recargables con LED indicador de carga
#71
PepitoTV
Tengo una duda con respecto a la alimentación.
Tengo un transformador de 220/9 que pretendo usar para alimentar el cargador, mi duda es, tengo que rectificar ese voltaje?
De antemano gracias.
#72
eb7ctx
Hola pepito, pues claro hombre, toda batería o " pila recargable" se carga con corriente continua
#73  Cargador de pilas recargables
Leandro Gasparini
Hola, estuve mirando lo puesto en este foro sobre tu cargador..
Quiero armar una batería de 14.5 volts con pilas recargables es para usar en mi cámara..
La idea es hacer un pack de pilas de 1.2volts ( ese es el voltaje que tienen las pilas recargables)
llegar al voltaje necesario (14.5 volts) y luego duplicar el ampar con otro pack de pilas.
La consulta seria la siguiente
como puedo adaptar tu cargador para cargar este packs de pilas, para realizar un buena carga en todas las pilas !
Un abrazo !
Saludos !
Lenadro
#74
losteques
Buenas tardes interesante el cargador, estoy pensando utilizarlo para cargar un pack de nikel mh 12vdv , el mismo lo quiero utilizar como respaldo para en mudulo abre puerta. La pregunta en concreto es que el cargador estara conectado permanentemente a las baterias y por lo que he leido en el post no deberia haber ningun problema en dañar las baterias?.
Saludos cordiales,
#75
POLI
mmmm ..... que peligroso se esta poniendo este thread .... algunos que sacan reguladores y le meten 9v directos a dos pilas ... les va e explotar una bateria en el ociko y aparte de comprar un cargador van a tener que ir al medico ... alguien con firmes conocimientos que venga a clarificar un poco las cosas .... Shocked Shocked Shocked Shocked
#76
El nombre
POLI escribió: mmmm ..... que peligroso se esta poniendo este thread .... algunos que sacan reguladores y le meten 9v directos a dos pilas ... les va e explotar una bateria en el ociko y aparte de comprar un cargador van a tener que ir al medico ... alguien con firmes conocimientos que venga a clarificar un poco las cosas .... Shocked Shocked Shocked Shocked
Conocimientos firmes de qué?
AHHHH! (Ironía pura y dura) En leer y entender lo que se lee!
A mi me hacen falta unas cuantas clases ya que no veo (mejor dicho leo) donde dice que se van a meter 9V directamente a las pilas.
Igual es problema del oculista o de no leer todos los comentarios.
Mira que el "jodido" cargador vienen bien explicado y funciona de maravilla siguendo las explicaciones. Claro que hay interpretarlas correctamente.
#77
POLI
mnicolau escribió:
DriX escribió: Bueno, me hice el cargador con R1 de 3,9Ohm para cargar dos pilas AAA de 3600mAh Sony. El problema es que no las carga... Osea, las carga pero es como si se descargaran muuuuuuuuuyyy rápido al usarlas. Y las deja MUY calientes a las pilas, esto me tiene muy preocupado. Les adjunto una foto para el que quiera ver como quedó.
Ah, tambien lo usé con una fuente de 9Vcc, y para reducir el voltaje a aproximadamente 6Vcc utilizé un 7805 con dos 1n4148 en serie en la pata de referencia. Les adjunto el circuito para que no se pierdan Razz
EDIT: Ah y me olvidé, el led casi nunca se apaga, y si se apaga al rato se vuelve a prender, es medio raro Shocked
Hola DriX, la resistencia está bien, el problema tal vez lo tengas en la tensión, el 7805 te baja la tensión a 5V con lo q no estás teniendo una tensión suficiente para cargar las 2 pilas en serie. Lo q tenés q hacer es sacar la etapa reguladora y emplear los 9Vcc. Por qué quisiste reducir la tensión? Ah y el led no debería apagarse nunca, el led encendido indica la presencia de una corriente circulando lo q indica q las baterías se están cargando. Probá usando los 9Vc q tiene q andar, asegurate q las pilas estén en la posición correcta y haciendo bien contacto.
Aca tenes el que aconseja sacarle el regulador para cargar 2 pilas y mandar derecho los 9vcc.
Interprete mal?
#78
eb7ctx
Poli ¿¿has leído todo el hilo?
Echa un rato y lee desde el inicio hombre...
#79
mnicolau
Y cual es el problema poli? explicame porque yo también estoy haciendo eso, tiene 1.5[V] por cada pila en serie + 3[V] q necesita el LM317 son 6[V]. Se necesita alimentar el circuito con mayor tensión q esa para poder cargar correctamente las pilas... no es así?
Alegranes
Hola a todos:
Soy nuevo en el foro y pido perdon por las muchas barbaridades que diré en mis intervenciones.
Mis conocimientos de electrónica son, a mi pesar, escasos pero con vuestra ayuda me atreveré con todo.
Lo primero que quiero que me permitais preguntaros es si teneis algun esquema para cargar una batería sealed-acid de 6V que está montada en una linterna de emergencia, que está siempre conectada a 220 Vac y, cuando falta el suministro, la bateria pasa a alimentar a dos tubos fluorescentes que se encienden automáticamente. Al restablecerse la alimentación de 220 Vac se apagan los fluorescentes y queda nuevamente en carga de la batería.
No hay mensajes nuevos PIC + LCD + MemoriaSerial + Tarjeta MMC + Motores de Paso
No hay mensajes nuevos Motor mas adecuado para sistema de combustion de caldera
No hay mensajes nuevos resistencia interna de una bombilla
No hay mensajes nuevos Esctructura interna de diodos LED, Silicio, Germanio, Zener.
No hay mensajes nuevos Estructura interna del condensador
