Circuito regulador de 24 a 12 voltios
#1  Circuito regulador de 24 a 12 voltios
F
Hola, los molesto para preguntarles cual les parece mejor solución al siguiente problema. Tengo un equipo que trabaja con 12VDC y 200mA con picos de 2A, básicamente tiene una switching, un micro y un modem. Lo que quiero hacer es que trabaje indistintamente en 12 o 24 voltios de entrada, es decir que por mas que lo alimente con cerca de 30 voltios, la tensión de trabajo sea 12V. Como ya tengo una placa, he pensado en usar algún regulador externo. Lo que he hecho es un circuito que vi con un LM317 con unos diodos de protección. Les parece que puede funcionar bien? Espero comentarios. Desde ya gracias.
Raflex
Hola, esa es una buena opcion, aunque el lm317 te da como 1.5 Ampers, si quieres mas corriente entonces ponle un transistor de potencia y utilizas el lm317 como voltaje de referencia para la base.
Otra opcion es usar el regulador 7812, ese te da tambien 1.5 A pero puedes acoplar dos en paralelo (no puentees las salidas, ponle un diodo a cada salida y unes los otros extremos).
Nacho
Raflex escribió: Otra opcion es usar el regulador 7812, ese te da tambien 1.5 A pero puedes acoplar dos en paralelo (no puentees las salidas, ponle un diodo a cada salida y unes los otros extremos).
No sabia que se pudieran colocar este tipo de reguladores en paralelo para aumentar la corriente de trabajo, lo que no entiendo es que función desempeña el diodo a la salida de cada integrado?
Raflex
Es porque si conectas los reguladores directamente es probable que no funcionen ya que no dan exactamente el mismo voltaje a la salida, y hay una corriente que se retroalimentaria de un regulador a otro, lo que ademas de calentar mucho al dispositivo, no entregaria voltaje en la salida, ademas si uno de los reguladores se pone en corto el otro sigue funcionando sin problema, le sirve de proteccion mas que nada.
#5
Nacho
Que buen tip Raflex, muchas gracias.
#6  circuito electronico de regulador de voltage
socialista
como es de costumbre no se puede dar con el circuito yo deseo urgente un diagrama de eso entrada 24 voltios salida 12 voltios para encender un fluorescente a bateria de 12 voltios 20 watts saquen su conclusion MANDEN POR FAVOR EL DIAGRAMA
#7
Raflex
El diagrama lo encuentras en la hoja de datos del regulador, busca el LM7812, como vas a regular de 24 a 12, se quedan 12 volts en regulador en forma de calor, por lo que se va calentar mucho, ponle una resistencia a la entrada del regulador para que se divida una parte del voltaje, esta resistencia debe ser de potencia, debes calcularla a tus necesidades.
No hay mensajes nuevos Informarme sobre cambiar condesadores
No hay mensajes nuevos cerca electrificada
No hay mensajes nuevos PIC muy cerca de un balasto
No hay mensajes nuevos Equipo de musica cerca de imanes?
No hay mensajes nuevos Medidor de voltaje y temperatura
