Consejos para preamplificador para bajo eléctrico
 | #1 Consejos para preamplificador para bajo eléctrico |  |
morris888
| Mensajes: 28 |
| Publicado: 29 May 2008, 9:55 pm |
Hola, estaba interesado en crear un preamplificador para un bajo electrico pasivo, queria implementar un equalizador de dos o tal vez tres bandas. Pensaba hacer el EQ con operacionales y el amplificador de pequeña señal con fet. Queria consejos sobre que IC podria utilizar, pensaba utilizar el J201 para el FET y el LM4558 para el filtro, a ver si me pueden aconsejar que otros semiconductores podria utilizar.
ricardodeni
| Mensajes: 114 |
| Publicado: 30 May 2008, 12:12 am |
hola, en lo personal a mi me gusta mas el TL 072 o el NE 5532 que el 4558 ( son gustos ), podes poner un socalo en la placa que diseñes y vas probando cual te gusta mas.
si te interesan puedo subir circuitos de la marca fender, gallien o ampeg , hay algunos que son simples.
uno simple que arme fue el fender frontman 25 B de 25W y te digo que suena muy muy bien, si no queres hacer la parte de la salida podes armar solamente el pre y adaptarle la potencia que quieras. los controles que tiene son: gain, bass, mid, treble.
avisame.
saludos,Ricardo.
morris888
| Mensajes: 28 |
| Publicado: 30 May 2008, 9:06 am |
es buena idea lo del socalo, voy a ver si consigo esos integrados, aunque aqui en mi pais es dificil conseguir buenos componentes, pero lo voy a intentar.
Si pudiera subir esos circuitos de fender o ampeg te lo agradeceria mucho
vinho
| Mensajes: 46 |
| Publicado: 31 May 2008, 4:25 pm |
Hola.
Alguien podría indicarme cuál es la impedancia de salida típica de un bajo y también su nivel de señal, por favor?
 | #5 Espero r y ser do... |  |
elecrton
| Mensajes: 12 |
| Publicado: 01 Jun 2008, 4:56 pm |
Unas cosas que puedo aclarar:
Al que pregunto acerca de la impedancia del bajo (osea delos micros del bajo) y sobre su voltaje "tipico" de señal de salida le digo: La impedancia de los micros se podrìa llegar a pedir al fabricante de el bajo, esto es muy engorroso y quiza no lo consiguas por lo que te recomiendo que o bien tengas acceso a un analizador de impedancias (lo cual no creo ya que salen 17000 dolares) y midas la impedancia de tus micros o que con un osciloscopio (seguro que tienes acceso a uno) hagas un circuito RLC con C fijo y conocido y con R fijo y conocido, luego le inyectas una señal y la varias hasta hacerlo entrar en resonancia, hay mides la frecuencia de la señal y de una formula despejas el valor de L )la formula no la recuerdo pero una vez lo hice con los micros de la viola de un amigo y funciona). por otro lado con respecto a lo del voltaje de salida: eso no se podria decir que es tipico ya que si pulsas suave la cuerda el voltage sera`pequeñio y si la pulsas fuerte sera grande. Sin embargo se podrìa decir (no es completamente correcto pero.....) que tiene una V maxima y la puedes medir con el osciloscopio pulsando la cuerda al maximo y activando el trigger para retener la señal maxima. Mucha suerte y cuentame como te fue.
Ahora solicito ayuda:
Màs que ayuda solicito me pases los circuitos de los efectos y amplificadores para bajo ya que tengo uno el cual lo enchufo a un Beringher BXL450 y si bien suena lindo me gusta experimentar. Gracias.
louis3x0
| Mensajes: 37 |
| Publicado: 12 Jun 2008, 6:39 pm |
Estoy de acuerdo con lo que dijo electron, si puedes nos cuentas cuanto te da la Z y los Vout Max y Min, bueno pero te cuento que el rango de Vout pico-pico debe estar al rededor de los 2 Voltios como Maximo, sin embargo seria interesante saber cual es el rango de trabajo de tu bajo, solo por saber...
 | Foros de Electronica |  |
