Explicación del amplificador tda2050
 | #1 Explicación del amplificador tda2050 |  |
gery
| Mensajes: 1 |
| Publicado: 30 May 2008, 3:19 am |
Hola, he encontrado un circuito hecho con el integrado tda2050, y me gustaría estudiar a fondo todos los componentes, y que función hace cada uno.
me a extrañado mucho, sobretodo la realimentacion ya que la tiene por la parte negativa, y es un amplificador no inversor. y para saber la ganancia?
les dejo adjunto el circuito para los que se atrevan a descifrarlo. saludos y muchas gracias.
Fogonazo
| Mensajes: 5423 |
| Publicado: 30 May 2008, 6:44 am |
C1: Aisla cualquier residual de continua desde y/o hacia el operacional
R1: Polariza la entrada (+) a 0 V (GND) y determina la impedancia de entrada del amplificador, tambien determina la tension de salida de continua del operacional
C3, C4, C5 y C6 Filtran y las tensiones de alimentacion y evitan la salida de interferencias producidas por el trabajo del operacional
R2, R3 y C2 forman una red de realimentacion relacion 1:1 para la corriente continua
R2 y R3 forman la red de realimentacion para tensiones alternas con relacion de amplificacion R3/R2 (Totalmente tradicional)
R4 y C7 compenza la impedancia del parlante en altas frecuencias para lorar una carga pareja sobre el operacional
DJ DRACO
| Mensajes: 1069 |
| Publicado: 30 May 2008, 6:49 am |
En la mayor parte de los tda de esa clase la realimentacion se hace a traves de la entrada invertible.
todos los integrados de esa clase tienen entradas invertible y no invertible.
lo demas ya t lo explico fogonazo.
ademas ese esquema es de lo más simple.
t paso el pcb de todos los tda 20xx que encuentres.
dandany
| Mensajes: 48 |
| Publicado: 20 Sep 2008, 9:41 am |
muy buen ampiificador lastima que conete mal una pata y me salto un pedazo en el ojo y largan un olor a carbon cuando explotan jajaja
DJ DRACO
| Mensajes: 1069 |
| Publicado: 20 Sep 2008, 9:51 am |
ay ay ay, es casi imposible conectar mal un TDA, y digo "casi" ya que nadie excepto tú lo ha logrado.
saludos.
ojito con la alimentación si supera los 24v+24v se quemara tambien.
dandany
| Mensajes: 48 |
| Publicado: 11 Oct 2008, 10:13 pm |
bueno ee xD es que nose porque motivo cortocircuitaron las dos patas poruqe caundo casi puede mirar por el ojo roto jajajaj estaban la pata 5y 4 tocandose XD
otto
| Mensajes: 49 |
| Publicado: 13 Dic 2008, 1:09 am |
Amigos del foro, una simple preguntita podria usar una resistencia de distinto valor en R4?
como dijo fogonazo " R4 y C7 compenza la impedancia del parlante en altas frecuencias para lorar una carga pareja sobre el operacional"
puedo cambiar r4? :/ y si es asi que me combiene?, y el tema de los watt que va a tener que disipar, tengo bastantes resistencias, de arriba de los 5 wat, y un valor menor a los 2.2 ohm
saludos! Otto.
ezavalla
| Mensajes: 159 |
| Publicado: 13 Dic 2008, 7:01 am |
Y también hace otras cosas aparte de esa, por que para que esa "red zobel" funcione como compensador de impedancia inductiva hay que calcularla en base a la reactancia inductiva del parlante que ahora no es dato...
saludos! Otto.
Si, podes cambiar R4 en la medida que el producto de R4 x C7 se mantenga constante, esto es: podes disminuir R4, pero vas a tener que aumentar C7 para que el resultado de R4 x C7 sea el mismo que antes. De todos modos, no varíes mucho el valor de R4 por que hay cierta relación del mismo con la impedancia del parlante, pero hasta 1 ohm puede andar sin problemas.
quimypr
| Mensajes: 81 |
| Publicado: 13 Dic 2008, 10:51 pm |
La ganancia en alterna no es (1+R3/R2)?
otto
| Mensajes: 49 |
| Publicado: 14 Dic 2008, 11:05 am |
si esta configuracion del TDA2050 esta en NO inversora (entra por +)
saludos Otto.
 | Foros de Electronica |  |
