duda sobre impedancias de parlantes y amplificadores
| #11 Ley de ohm |
Diodo Zener
http://www.unicrom.com/Tut_leyohm.asp
Aquí hay datos de ley de ohm . La impedancia de dos o más resistencias (o parlantes) en serie , SE SUMA , y en paralelo 1/r1+1/r2+.+1/rX=1/rT ,o sea para dos resistensias o parlantes en paralelo es 1/r1+1/r2=1/rT. Con esto fíjate como los debe conectar. |
| #12 |
| #13 |
Diodo Zener
Es la misma fórmula pero de otra manera .
Justifico: Rt=(R1*R2)/(R1+R2) Rt*R1+Rt*R2=R1*R2 (Rt*R1)/R2+Rt=R1 Rt/R2+Rt/R1=1 Rt*(1/R2)+Rt*(1/R1)=1 Rt*(1/R2+1/R1)=1 1/R2+1/R1=1/Rt |
| #14 |
menduco
perdon, me exprese mal. son correctas las 2 formulas sino que es (a mi parecer) mas practico utilizar la formula que te dije ya que tenes menos probabilidades de cometer un error
porque hay que tener encuenta que al resultado debes de invertirlo y muchas veces nos olvidamos. saludos |
| #15 Duda sobre parlantes |
enrique courtade
Hola a todos,yo tambien tengo una duda sobre la conexión de parlantes:
compré dos parlantes de 8",200W de potencia y 8 ohms de impedancia, y dos tweeters de 150w de potencia rms y 4 ohms.Mi amplificador es de 8 ohms y tiene 4 salidas para parlantes.Me dijeron que conecte un parlante en paralelo con un tweeter y ese paralelo a una salida del amplificador y que haga lo mismo con el otro parlante y el otro tweeter(solo usaría dos de las salidas).Mi duda es: Como hago para obtener los 8 ohms con los que trabaja el amplificador ya que con la conexión que me dijeron tendría 2,67 ohms no es así? Otro amigo me dijo que tengo que adaptar las impedancias con unas resistencias y unos capacitores(un circuito sencillo que dijo que a veces viene en la caja del tweeter pero no me vino y no sé como hacerlo). Espero puedan ayudarme. |
| #16 |
DJ DRACO
bueno, los parlantes de 8 ohms, pueden ser conectados normalmente, solos en las dos salidas digamos A y B, y los dos tweeter en serie t dan 8 homs, lo cual usarias la salida C.
para la otra salida puedes usar dos tweeters mas. no usas adaptadores de impedancias, no trabajas tanto, usas todas las salidas, sin hacer que el amplificador trabaje mal por no tener las resistencias de carga. solo con 2 tweeters mas. |
| #17 |
enrique courtade
muchas gracias por tu ayuda,la verdad me estaba haciendo mucho lío porque el que me vendió los parlantes me dijo que si conectaba un parlante en paralelo con un tweeter y eso a una salida no iba a tener ningún problema;se supone que es una casa seria y muy conocida en tucumán.Voy a hacer lo que me aconsejaste,gracias de nuevo.
| Otros temas de interés | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
