Sumar y mostrar en un display
| #1 Sumar y mostrar en un display |
| #2 |
Jannibal
lo puedes hacer de varias formas hasta con compuertas logicas o ucontrolador . segun como lo quieras. Depende de ti y seria lo primero que debes especificar por que hay pastillas que suman altiro jjejej luego a deco y chao. Saludos
| #3 |
clocko
pues este circuito lo puedes hacer de dos maneras una generando una tabla de verdad qn la cual tienes tu resultado binario de la suma que serian tus variables de entrada y calcular a partir de estos las salidas que serian una de 4 bits para las unidades y otra de 1 bit para las decenas pues vas a sumar decimales ( osea codigo BCD) y el maximo numero es 18
el diseño es similar al que esta aqui con la diferencia de que tu tienes 5 bits de entrada http://www.forosdeelectronica......baed7cccf1 y la otra forma es calculando el factor de correccion de la suma BCD http://www.monografias.com/tra.....cos2.shtml aqui te anexo un circuito que diseñe aplicando el factor de corrección. |
| #4 |
miprigueto
OK.gracias por la info.me sido de ayuda
| #5 |
miprigueto
Bueno, respecto al circuito que me envio clocko, esta de maravilla lo unico es que no entiendo como funciona este crircuito, el me habla de algo de factor de correcion y pues ni idea, si alguien me hiciera el favor de revisar este circuito, y me explicara mas o menos como es, se lo agradeceria.
| #6 |
Darkasp
mmm.
si funciona pero solo hasta el 15, sabwes como hacer para q funcione hasta el 30 ? |
| Temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para control PID | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10634 segundos, Consultas = 15
